Suunto Nautic Uživatelská příručka
Uživatelsky konfigurovatelné alarmy potápění
Kromě povinných alarmů jsou k dispozici další uživatelsky konfigurovatelné alarmy pro tlak v láhvi, hloubku, dobu ponoru, bezdekompresní limit (nulový čas, NDL), čas dýchací směsi a přepínání láhví na sidemountu. Pro každý alarm je možné nastavit krátký nebo dlouhý zvukový tón nebo lze všechny tóny vypnout. Kromě možnosti zvuku můžete zvolit také vibrační upozornění, nebo pokud dáváte přednost vypnutému zvuku, můžete mít zapnuté pouze vibrace.
Vedle zvuku či vibrací si můžete vybrat ze dvou různých možností vzhledu: Oznámení (azurová) nebo Upozornění (žlutá). Pro každý konfigurovatelný alarm můžete definovat maximálně pět alarmů a jakmile se alarm spustí, můžete jej zrušit stisknutím libovolného tlačítka.
Tlak v lahvi
Alarm tlaku v láhvi můžete nastavit na libovolnou hodnotu v rozmezí 51–360 barů (725–5221 psi). Hodinky nabízí povinný alarm 50 barů (725 psi), který nelze měnit. Alarmy tlaku v láhvi jsou užitečné, protože vás upozorní, když dosáhnete mezní hodnoty tlaku pro zahájení bezpečného výstupu.
Hloubka
Alarm hloubky můžete nastavit v rozmezí 3,0 m až 199,0 m. Alarmy hloubky je vhodné mít zejména při freedivingu, aby vás upozornil na různé fáze volného ponoru. Můžete si také nastavit alarm hloubky, který vás upozorní na dosažení vašeho osobního limitu hloubky během potápění.
Doba ponoru
Alarmy doby ponoru lze nastavit v minutách a sekundách až do maximální délky 99 min.
NDL
Nastavit lze také alarmy bezdekompresního limitu (NDL), které vás upozorní na určitý stav bezdekompresního limitu nebo nulového času.
Sidemount
Pokud máte 2 sondy Tank POD spárované se stejnou dýchací směsí, můžete definovat rozdíl tlaku, aby vás zařízení upozornilo, kdy je třeba vyměnit lahve. Práh rozdílu tlaku lze nastavit v rozsahu 5 až 70 barů (73–1015 psi). Jakmile rozdíl tlaku dosáhne nastaveného limitu, zobrazí se v přepínacím okně výstraha.
Pokud je zapnuto některé z nastavení ztlumit vše, jednotlivá nastavení zvuku nebo vibrací na stránce nastavení zvuku a vibrací každého alarmu budou deaktivována a přepsána nastavením ztlumit vše. Pokud vypnete ztlumení všech nastavení, původní nastavení budou znovu platná.
