Suunto D4i Brugervejledning -
Aktivering og forudgående tjek
Medmindre dykketilstanden er slået fra, aktiveres dykketilstanden automatisk, når du dykker dybere end 1,2 m (4 fod). Du kan dog skifte til dykketilstand inden dit dyk for at kontrollere højdeindstillinger, personlige indstillinger, batteriets tilstand, og så videre.
Hver gang din Suunto D4i åbner dykketilstanden, udføres en række automatiske tjek. Alle grafiske elementer på displayet er slået TIL, og baggrundsbelysningen og biplyden er aktiveret. Herefter vises dine højdeindstillinger og personlige indstillinger sammen med den maksimale operationsdybde (maximum operating depth) (MOD), gasindhold, og PO2 -værdier. Derefter kontrolleres batteriniveauet.
activation prechecks Dseries
Mellem sammenhængende dyk viser de automatiske tjek også den nuværende vævsmætning.
activation prechecks tissue Dseries
Inden du foretager et dyk, anbefales det kraftigt, at du skifter til dykketilstand for at sikre dig, at alt fungerer ordentligt.
Efter de automatiske tjek åbner Suunto D4i overfladetilstanden. På dette tidspunkt bør du udføre manuelle tjek, inden du går i vandet.
Sørg for, at:
  1. Suunto D4i er i den korrekte tilstand og giver hele displays.
  2. Højdeindstillingen er korrekt.
  3. Den personlige indstilling er korrekt.
  4. Dybdestop er indstillet korrekt.
  5. Måleenhedssystemet er korrekt.
  6. Korrekt temperatur og dybde vises.
  7. Alarmen biper.
Forudgående tjek af trådløs sender
Hvis den valgfrie trådløse flasketryksender er i brug, skal du kontrollere, at:
  1. Indstillingerne for flaskeluften og O2 er korrekte.
  2. Senderen er monteret korrekt, og at flaskeventilen er åben.
  3. Senderen og Suunto D4i er parret.
  4. Senderen overfører data (ikonet for trådløs overførsel blinker, og flasketrykket vises).
  5. Der er ingen advarsel om lavt batteri for senderen.
  6. Der er tilstrækkelig luft til dit planlagte dyk. Sammenlign trykaflæsningen og din reservetrykmåler.
Batteriindikatorer
Temperaturen eller intern iltning kan påvirke batterispændingen. Hvis du opbevarer din Suunto D4i i længere tid eller bruger den i koldere temperaturer, kan advarslen om lavt batteri vises, selvom batteriet har nok energi tilbage.
I disse tilfælde skal du åbne dykketilstanden igen og kontrollere batteriniveauet. Hvis batteriet er lavt, vises advarslen om lavt batteri.
battery indicators Dseriesbattery indicators Dseries
Hvis ikonet for lavt batteriet vises i overfladetilstand, eller hvis displayet er falmet, kan batteriet muligvis være for lavt. Udskiftning af batteri anbefales.
BEMÆRK:
Af sikkerhedsmæssige årsager kan baggrundsbelysningen og buzzerlyden ikke aktiveres, når advarslen om lavt batteriet vises.
