Suunto EON Steel Black Brugervejledning 3.0
Funktioner
Alarmer, advarsler og meddelelser
Suunto EON Steel Black har farvekodede alarmer, advarsler og meddelelser. De vises fremhævet i displayet sammen med en lydalarm (hvis toner er slået til). Alarmer vises altid med rødt. Advarsler kan være røde eller gule. Notifikationer er altid gule.
Når der udløses en alarm, advarsel eller notifikation, vises en meddelelse som popop. Popop-meddelelser kan bekræftes ved at trykke på en vilkårlig knap. Oplysningerne, der kræver opmærksomhed, forbliver på skærmen eller som et element, der kan rulles, i det nederste felt, indtil situationen igen er normal.
Alarmer er kritiske hændelser, som altid kræver øjeblikkelig handling. Når en alarmsituation igen bliver normal, stopper alarmen automatisk.
| Alarmer | Forklaring |
![]() | Opstigningshastigheden overstiger den sikre hastighed på 10 m (33 fod) pr. minut i fem sekunder eller længere. |
![]() | Dekompressionsloftet eller det obligatoriske sikkerhedsstop brydes med mere end 0,6 m (2 fod) under et dekompressionsdyk. Foretag straks nedstigning til under loftdybden, og fortsæt med opstigningen som normalt. |
![]() | Iltpartialtrykket overskrider et sikkert niveau (>1,6). Foretag straks opstigning, eller skift til en gas med et lavere iltpartialtryk. |
![]() | Iltpartialtrykket er under et sikkert niveau (<0,18). Foretag straks nedstigning, eller skift til en gas med et højere iltpartialtryk. |
Advarsler giver dig besked om hændelser, som kan påvirke dit helbred og din sikkerhed, hvis du ikke reagerer. Bekræft advarslen ved at trykke på en vilkårlig knap.
| Advarsel | Forklaring |
| CNS 100 % | Forgiftningsniveauet for centralnervesystemet (CNS) er ved 100 %-grænsen |
| OTU 300 | Den anbefalede daglige grænse for ilttoleranceenhed/ilttoksicitetsenhed (OTU) er nået |
| Dybde | Dybden overstiger din alarmgrænse for dybde |
| Dykketid | Dykketiden overskrider din alarmgrænse for dykketid |
| Diluent høj pO₂ | Diluentpartialtrykket for ilt overskrider et sikkert niveau (>1,6). Der er ingen umiddelbar fare, medmindre der anvendes diluent, f.eks. til diluentskylning |
| Diluent lav pO₂ | Diluentpartialtrykket for ilt er under et sikkert niveau (<0,18). Der er ingen umiddelbar fare, medmindre der anvendes diluent, f.eks. til diluentskylning |
| Gastid | Gastiden er under din alarmgrænse for gastid, eller flasketrykket er under 35 bar (~510 psi), hvilket betyder, at gastiden er nul. |
| Sikkerhedsstop brudt | Loftet for det frivillige sikkerhedsstop er brudt med mere end 0,6 m (2 fod) |
Tanktryk![]() | Flasketrykket er under alarmgrænsen for flasketryk. Der er en indbygget alarm ved 50 bar, som ikke kan ændres. Der er desuden en konfigurerbar flasketrykalarm, som du kan indstille til en vilkårlig værdi mellem 10-360 bar (145-5221 psi), og din dykkecomputer viser også en alarm, når den pågældende værdi og trykket på 50 bar (725 psi) er nået. Flasketryktallet tvinges i displayet og bliver gult efter den indstillede værdi og rødt efter 50 bar (725 psi). |
Notifikationer angiver hændelser, som kræver forebyggende handlinger. Bekræft notifikationen ved at trykke på en vilkårlig knap.
| Meddelelser | Forklaring |
| CNS 80 % | Forgiftningsniveauet for centralnervesystemet (CNS) er ved 80 %-grænsen |
| OTU 250 | Ca. 80 % af den anbefalede daglige grænse for ilttoleranceenhed/ilttoksicitetsenhed (OTU) er nået |
| Skift gas | Under opstigning under et multigasdyk er det sikkert at skifte til næste tilgængelige gas for en optimal dekompressionsprofil |
| Batteri lavt | Der resterer ca. tre timers dykketid |
| Opladning påkrævet | Der er ca. to timers batteritid tilbage. Opladning er påkrævet før næste dyk |
| Setpunkt skiftet | Indstillingspunktet blev skiftet automatisk eller manuelt under et rebreather-dyk. Se Indstillingspunkter. |
| Tilpasset setpunkt | Indstillingspunktet blev skiftet til et brugerdefineret indstillingspunkt under et rebreather dyk. |
