Suunto D4i Gebruikershandleiding -
Apneu-timer
U kunt de apneu-timer tijdens intervaltraining van freediven gebruiken. U kunt de volgende instellingen aanpassen:
- Vent. (Vent.): ventilatietijd; dit is de aanvankelijke duur van de tijd van uw ademtijd. De tijd gaat voor elk interval met een tijdsperiode omhoog.
- Incr (Toen.): tijdstoename; dit wordt voor elke interval aan de ventilatietijd toegevoegd. Bijvoorbeeld, indien uw ventilatietijd 1:00 minuut is en uw tijdstoename op 0:30 seconden ligt, dan is de eerste intervalventilatie op 1:00, de tweede op 1:30, de derde op 2:00 enzovoort.
- Repeats (Herhalen): het aantal intervallen
Instellingen apneu-timer aanpassen:
- Wanneer u in tijdsmodus bent, houdt u ingedrukt om de weergave van de apneutimer te openen.
- Houd ingedrukt om de instellingen van de apneutimer te openen.
- Wijzig de ventilatietijd met of en bevestig met .
- Wijzig de tijdstoename met of en bevestig met .
- Wijzig het aantal intervallen met of en bevestig met .
Gebruik van de apneu-timer:
- Druk op om het eerste interval te starten. De timer telt de ventilatietijd af. Het aftellen gaat verder tot -0:30 seconden over de vastgestelde ventilatietijd.
- Druk op om de apneucyclus te starten. U kunt dit op elk moment tijdens het aftellen van de ventilatie starten. De apneu-tijd wordt niet in het horloge gedefinieerd. Het is net zo lang of kort als u wilt.
- Druk opnieuw op om de volgende ventilatiecyclus te starten.
- Herhaal tot het einde van het vastgestelde aantal intervallen.
- Druk op om de apneutimer af te sluiten.
U kunt de apneutimer opnieuw instellen door ingedrukt te houden.
De apneu-timer ondersteunt maximaal 20 intervallen, maar dit is afhankelijk van de ventilatie en tijdstoenames. De laatste ventilatiecyclus mag niet korter dan 0:05 seconden of langer dan 20:00 minuten zijn.
WAARSCHUWING:
Iedereen die duiken maakt waar de adem moet worden ingehouden, loopt gevaar om shallow-water blackout (SWB) op te lopen. Dit is een plotselinge bewusteloosheid die wordt veroorzaakt door zuurstofgebrek.
