Suunto D5 Manual do Utilizador
Alarmes, avisos e notificações
O Suunto D5 tem alarmes, avisos e notificações codificados com cores. Estes são apresentados de forma destacada no ecrã acompanhados de um aviso sonoro (se os sons estiverem ativados). Os alarmes apresentados são sempre vermelhos. Avisos podem ser apresentados em vermelho ou amarelo. As notificações apresentadas são sempre amarelas.
O Suunto D5 tem alarme com vibração. A vibração pode ser ligada ou desligada nos alarmes, notificações e avisos de mergulho.
Os alarmes são eventos críticos que requerem sempre uma ação imediata. Quando uma situação de alarme regressa ao normal, o alarme para automaticamente.
| Alarme | Explicação |
![]() | A velocidade de subida excede a velocidade de segurança de 10 m (33 ft) por minuto durante cinco segundos ou mais. |
![]() | O limite de descompressão foi ultrapassado em mais de 0.6 m (2 ft) num mergulho de descompressão. Desça imediatamente abaixo da profundidade limite e continue a subir normalmente. |
![]() | A pressão parcial de oxigénio excede o nível de segurança (>1,6). Suba imediatamente ou mude para um gás com uma percentagem de oxigénio inferior. |
Os avisos alertam o utilizador para eventos que podem ter impacto na sua saúde e segurança se não realizar as ações adequadas. Confirme o aviso premindo um botão qualquer.
| Aviso | Explicação |
| SNC 100% | Nível de toxicidade do oxigénio no Sistema Nervoso Central (CNS) no limite de 100% |
| OTU 300 | Limite diário recomendado para a Unidade de tolerância de oxigénio/Unidade de toxicidade de oxigénio (OTU) alcançado |
| Profundidade | A profundidade excede o seu limite de alarme de profundidade |
| Tempo mergu. | O tempo de mergulho excede o seu limite de alarme de tempo de mergulho |
| tempo de gás | O tempo de gás está abaixo do limite do seu tempo de gás ou a pressão da garrafa está abaixo de 35 bar (~510 psi), caso em que o tempo de gás é zero. |
| Paragem de segurança interrompida | O limite da paragem de segurança voluntária foi ultrapassado em mais de 0,6 m (2 ft) |
Pressão da garrafa![]() | A pressão da garrafa está abaixo do limite de alarme da pressão da garrafa. Existe um alarme incorporado de 50 bar que não pode ser alterado. Além disto, existe um alarme de pressão da garrafa configurável que pode programar para qualquer valor, sendo que o seu computador de mergulho também mostra um alarme quando é atingido esse valor e uma pressão de 50 bar (725 psi). O número da pressão da garrafa aparece no visor e fica amarelo após o valor que programou e vermelho após 50 bar (725 psi). |
As notificações indicam eventos que exigem a realização de ações preventivas. Confirme a notificação premindo um botão qualquer.
| Notificação | Explicação |
| SNC 80% | Nível de toxicidade do oxigénio no Sistema Nervoso Central (CNS) no limite de 80% |
| OTU 250 | Atingiu cerca de 80% do limite diário recomendado para a Unidade de tolerância de oxigénio/Unidade de toxicidade de oxigénio (OTU) |
| Alterar gás | Num mergulho com múltiplas misturas de gases, na subida é seguro mudar para o gás seguinte disponível para obter o melhor perfil de descompressão |
| Bateria fraca | Restam cerca de três horas de tempo de mergulho |
| É necessário recarregar | Restam cerca de duas horas de autonomia da bateria; é necessário recarregar antes do próximo mergulho |
| Bateria do Tank POD fraca | Bateria do Tank POD fraca; é necessário recarregar a bateria |
