Suunto D5 Manual do Utilizador
Modos de mergulho
Por predefinição, o Suunto D5 tem três modos de mergulho: Air/Nitrox, Free e Gauge temporizador de fundo). Selecione o modo adequado para o mergulho em Definições de mergulho » Modo. Se selecionar o modo Off, pode utilizar o seu Suunto D5 como dispositivo normal. Nesse caso, todas as funcionalidades de mergulho são desativadas.
Suunto D5 mostra todos os nomes dos modos de mergulho em inglês. Pode alterar os nomes dos modos de mergulho através da app Suunto.
Modo Air/Nitrox
Por predefinição, o modo Air/Nitrox destina-se ao mergulho com ar regular e ao mergulho com misturas de gases enriquecidas com oxigénio.
Mergulhar com uma mistura de gás nitrox permite-lhe aumentar os tempos de fundo ou reduzir o risco de doença provocada por descompressão. O Suunto D5 fornece-lhe informações para ajustar o seu mergulho e permanecer dentro dos limites de segurança.
Quando mergulhar com uma mistura de gás nitrox, tanto a percentagem de oxigénio na garrafa como o limite de pressão parcial do oxigénio têm de ser introduzidos no Suunto D5. Isso garante a correção dos cálculos de azoto (nitrogénio) e oxigénio, e da profundidade operacional máxima (POM), baseada nos valores introduzidos. A percentagem de oxigénio predefinida (O2%) é de 21% (ar) e a definição da pressão parcial de oxigénio (pO2) é de 1,6 bar (23 psi).
Quando mergulhar com uma mistura de gás nitrox, a Suunto recomenda-lhe uma pressão parcial de 1,4 bar (20 psi).
O modo Air/Nitrox tem quatro vistas:
Sem descompressão - O arco mostra o tempo sem descompressão.
Bússola
Tank Pressure (Pressão da garrafa) - Para mais informações sobre o que é apresentado no ecrã, consulte Pressão da garrafa.
Temporizador (visível após personalização com a app Suunto)
Modo Gauge
Utilize Suunto D5 como temporizador de fundo com o modo Gauge.
O temporizador no centro do ecrã mostra o tempo de mergulho em minutos e segundos e é ativado no início do mergulho.
O modo Gauge é apenas um temporizador de fundo. Não utiliza o algoritmo de descompressão, pelo que não inclui cálculos nem informações de descompressão.
O modo Indicador tem três vistas:
Temporizador
Bússola
Depois de mergulhar no modo Gauge, o cálculo de descompressão fica bloqueado durante 48 horas. Se, durante este período, mergulhar de novo no modo Air/Nitrox ou Free, não estará disponível nenhum cálculo de descompressão e aparece Bloqueado nos campos de informações de descompressão.
O tempo de bloqueio volta às 48 horas se iniciar um novo mergulho enquanto o dispositivo estiver bloqueado.
Modo de mergulho livre
Com o modo Free, o Suunto D5 pode ser utilizado como instrumento de mergulho livre.
Aceda a Menu princ. » Definições de mergulho » Modo para ativar o modo Free. O Suunto D5 reinicia-se para alterar o modo. Se ativar o modo Free, o ecrã mostra os dados em branco. A profundidade é indicada no sistema unitário que definiu (consultar Como definir o idioma e as unidades), e o tempo de mergulho em minutos e segundos no centro do ecrã. As informações de temperatura estão no fundo do ecrã. Com o botão inferior pode mudar a janela no fundo do ecrã.
O mergulho livre inicia-se aos 1,2 m (4 pés) com contacto com a água ou a 3,0 m (9,8 pés) sem contacto com a água e termina quando a profundidade a que se encontra é inferior a 0,9 m (3 pés) com contacto com a água ou 3,0 m (9,8 pés) sem contacto com a água. Para mais informações sobre o sensor de contacto com a água, consulte Contactos com a água.
O modo de mergulho livre tem três vistas predefinidas:
- Hora
- Profundidade
- Bússola
Após a personalização na app Suunto fica disponível uma quarta vista:
- Temporizador
Pode mudar de ecrã premindo levemente o botão central.
Hora
Antes dos mergulhos:
Durante os mergulhos:
Profundidade
É a vista predefinida. A seta branca no lado esquerdo do arco move-se de acordo com a profundidade. O arco amarelo mostra a profundidade entre a profundidade máxima (definida pela notificação de profundidade 5) e a notificação de profundidade mais elevada seguinte que estiver ativa.
Bússola
Temporizador
Esta vista só fica disponível após personalização na app Suunto.
À superfície depois do mergulho livre
Quando está à superfície depois de um mergulho livre, os dados do ecrã ficam verdes. Pode ver a última profundidade, o tempo do seu último mergulho e o número de mergulhos que realizou (número branco com hashtag).
Notificação de superfície
Na vista de Temporizador o tempo de intervalo à superfície está a ser contado em minutos e segundos, num campo verde, na parte inferior do ecrã, até chegar ao valor que definiu em Menu princ. » Definições de mergulho » NOTIFICAÇÕES » Aviso p/ subir.
Se Aviso p/ subir estiver desativada, o contador do tempo (intervalo) de superfície funciona durante 4 horas; passado esse período ou depois de decorrido o tempo (intervalo) de superfície definido, o contador desaparece do ecrã. O Suunto D5 mostra os seguintes dados:
Sob o ícone do tempo de superfície
, o tempo gasto à superfície aparece em horas e minutos na cor branca.
Para definir as notificações de profundidade, consulte Como definir as notificações de profundidade (só em mergulho livre).
Temporizador de superfície
No mergulho livre, pode utilizar o temporizador de superfície, para o ajudar a preparar-se para o próximo mergulho. O Suunto D5 inicia o contador logo que atingir 0,9 m (3 ft).
