O Suunto Run mede constantemente a pressão atmosférica absoluta através do sensor de pressão incorporado. Com base nesta medição e no seu valor de referência de altitude, calcula a altitude ou a pressão atmosférica ao nível do mar. Os dados são apresentados no widget Alti e Baro.
Pode encontrar o widget Alti e Baro no menu Todas as aplicações e adicioná-lo à lista dos widgets selecionados..
Mantenha a área em torno dos dois orifícios do sensor de pressão atmosférica, situados na posição das 12 horas na parte lateral do seu dispositivo, sem sujidade e areia. Nunca insira nenhum objeto nos orifícios, pode danificar o sensor.
O widget tem três vistas que podem ser acedidas deslizando para cima ou rodando a coroa. A primeira vista apresenta a altitude atual.
Deslizar para cima para ver a pressão barométrica e o gráfico da tendência do barómetro.
Deslize para cima de novo para ver a temperatura.
Quando utilizar o relógio no pulso, o sensor está muito próximo do corpo e as leituras de temperatura podem ser influenciadas pela temperatura do corpo. Para garantir que as leituras de temperatura estão corretas, fixe o relógio à mochila ou ao equipamento e utilize um cinto de FC no peito para monitorizar a frequência cardíaca.
Certifique-se de que definiu corretamente o seu valor de referência para a altitude. No widget, percorra para baixo para definir a altitude manualmente ou ajustar automaticamente. A altitude da sua localização atual pode ser encontrada na maioria das cartas topográficas ou em serviços online, como o Google Maps.
As alterações nas condições climatéricas locais afetam as leituras da altitude. Se as condições climatéricas locais mudarem frequentemente, deve redefinir regularmente o valor de referência da altitude, de preferência antes de iniciar a sua próxima aventura.
Alterações climatéricas e de altitude provocam uma mudança na pressão atmosférica. Para lidar com isto, o Suunto Run alterna automaticamente entre alterações de interpretação da pressão atmosférica, como alterações de altitude ou condições climatéricas, com base no seu movimento.
Se o seu dispositivo sentir um movimento vertical, ele muda para a medição de altitude. Quando está a ver o gráfico de altitude, a sua atualização demora 10 segundos no máximo.
Se estiver a uma altitude constante (menos de 5 metros de movimento vertical durante 12 minutos), o seu dispositivo interpreta todas as alterações de pressão atmosférica como alterações climatéricas e ajusta o gráfico do barómetro em conformidade.
