O Suunto Run tem uma bússola giroscópica que lhe permite orientar-se em relação ao norte magnético. A bússola c/compensação inclinação dá leituras exatas, mesmo que não esteja nivelada na horizontal.
Pode encontrar o widget Bússola no menu Todas as aplicações e adicioná-lo à lista dos widgets selecionados..
O widget da bússola inclui a seguinte informação:
Se estiver no widget da bússola, pode deslizar para cima a partir da parte inferior do ecrã para abrir as definições da bússola. Tem as seguintes opções de definição:
Para sair do widget da bússola, prima o botão inferior.
Se a bússola não estiver calibrada, ser-lhe-á solicitado que a calibre logo que entre no widget da bússola. Também pode calibrar a bússola depois de selecionar a opção Calibrar bússola nas definições da bússola.
A bússola calibra-se sozinha em utilização, mas se o relógio for afetado por campos magnéticos fortes ou por uma pancada forte, a bússola pode mostrar a direção errada. Faça uma nova calibração para resolver este problema.
Para assegurar indicações corretas da bússola, defina um valor de declinação preciso.
Os mapas de papel apontam para o norte geográfico. Porém, as bússolas apontam para o norte magnético – uma região sobre a Terra para onde são atraídos os campos magnéticos terrestres. Devido ao facto que o Norte magnético e o Norte geográfico não se encontram no mesmo local, deverá definir a declinação na sua bússola. O ângulo entre o norte magnético e o norte geográfico representam a sua declinação.
O valor de declinação aparece em quase todos os mapas. A localização do norte magnético varia anualmente, pelo que o valor mais correto e atualizado da declinação pode ser obtido em websites como www.magnetic-declination.com.
Porém, os mapas de orientação são criados com o norte magnético como referência. Se estiver a utilizar um mapa de orientação, é necessário desligar a correção da declinação, definindo para isso o valor da declinação para 0 graus.
Também pode definir o valor de declinação depois de selecionar a opção Declinação nas definições da bússola.
Pode definir a unidade da bússola para graus ou mils. Para alterar a unidade da bússola, selecione a opção Bússola nas definições da bússola.
As definições da bússola também estão disponíveis nas definições do relógio, em Ao ar livre > Navegação.
