Suunto Zoop Novo Manual do Utilizador
Ativação e pré-verificações
A menos que o modo de mergulho se tenha desligado, o modo de mergulho é ativado automaticamente sempre que, durante um mergulho, se atinge uma profundidade superior a 1,2 m (4 pés). No entanto, deve mudar para o modo de mergulho antes de mergulhar, para verificar a altitude e as definições pessoais, o estado da bateria e assim por diante.
Sempre que o seu Suunto Zoop Novo entra e modo de mergulho, é efetuada uma série de verificações automáticas. Todos os elementos de apresentação gráfica são LIGADOS, e a retroiluminação e o alarme ativados. Em seguida, aparecem as definições pessoais e a sua altitude juntamente com a profundidade de operação máxima (MOD), teor de gás e valores PO2 . O nível da bateria é depois verificado.
Entre os mergulhos consecutivos, as verificações automáticas também mostram a saturação atual dos tecidos.
Antes de sair para uma viagem de mergulho, recomenda-se vivamente que mude para o modo de mergulho para garantir que tudo está a funcionar adequadamente.
Após as verificações automáticas, o Suunto Zoop Novo entra em modo de superfície. Nesse momento, deve efetuar verificações manuais antes de entrar na água.
Certifique-se de que:
- O Suunto Zoop Novo está no modo correto e fornece as indicações completas.
- A definição da altitude está correta.
- A definição pessoal está correta.
- As paragens de profundidade foram corretamente definidas.
- O sistema de unidade está correto.
- A temperatura e a profundidade corretas são apresentadas.
- O alarme sonoro funciona.
Indicadores de bateria
A temperatura ou oxidação interna pode afetar a tensão da bateria. Se guardar o seu Suunto Zoop Novo por um período de tempo longo ou se o utilizar a temperaturas baixas, o aviso de bateria fraca poderá surgir mesmo que a bateria tenha capacidade suficiente.
Nestes casos, deverá entrar novamente no modo de mergulho e verificar a carga da bateria. Se a bateria estiver fraca, será apresentado o aviso de de Bateria Fraca.
Se o ícone de bateria fraca aparecer no modo de superfície, ou se o ecrã estiver esbatido, a bateria poderá estar muito fraca. Recomenda-se a substituição da bateria.
Por razões de segurança, a retroiluminação ou o alarme (sonoro) não pode ser ativado quando é apresentado o aviso de bateria fraca.
