Suunto Zoop Novo Manual do Utilizador
Modos de mergulho
O Suunto Zoop Novo dispõe dos seguintes modos de mergulho:
- Air (Ar): para mergulho com ar normal
- Nitrox (Nitrox): para mergulho com misturas de gás ricas em oxigénio
- Gauge (Indicador): para utilizar o computador de mergulho como temporizador de fundo
- Free (Livre): para mergulho livre
- Off (Inativo): desliga o modo de mergulho por completo; o computador de mergulho não ativa o modo de mergulho de forma automática quando submerso e o modo de planeamento de mergulho fica oculto
Por predefinição, o modo Air (Ar) é ativado quando entra no modo de mergulho. Pode escolher qual o modo que pretende ativar ou pode desligar o modo de mergulho nas definições gerais.
Para alterar os modos de mergulho:
- No modo de hora, mantenha premido o botão .
- Prima o botão para entrar no Dive Mode (Modo de mergulho).
- Mude para o modo pretendido premindo o botão ou e confirme com o botão .
- Prima o botão para sair.
Cada um dos modos de mergulho tem as suas próprias definições, que terá de ajustar no modo desejado.
Para alterar as definições do modo de mergulho:
- Num determinado modo de mergulho, mantenha premido o botão .
- Prima o botão ou o botão para visualizar as definições.
- Prima o botão para aceder a uma definição.
- Ajuste a definição premindo o botão ou e confirme com o botão .
Algumas definições só podem ser alteradas cinco (5) minutos após o mergulho.
Modo ar
O modo ar é utilizado em mergulhos com ar normal e tem as seguintes definições:
- Ajuste pessoal/altitude (consultar Ajustes pessoais e de altitude)
- Alarme de profundidade (consultar Alarme de profundidade)
- Alarme de tempo de mergulho (consultar Alarme de tempo de mergulho)
- Frequência de amostragem (consultar Frequência de amostragem)
- Paragem profunda (consultar Paragens de segurança e paragens de profundidade)
Modo Nitrox
O modo Nitrox é para merg. c/mist.de gás ricas em oxigénio.
Merg. c/nitrox permite aumentar tempos de fundo ou reduzir risco de doença por descompressão. No entanto, se alterar a mistura de gás ou aumentar profund., é normal que pressão parcial oxigénio aumente Suunto Zoop Novo fornece info p/ajustar mergulho e continuar dentro de limites de segurança.
O modo Nitrox tem seguintes definições
- Nitrox (mistura gás):
- Ajuste pessoal/altitude (ver Ajustes pessoais e de altitude)
- Alarme profund. (ver Alarme de profundidade)
- Alarme tempo merg. (ver Alarme de tempo de mergulho)
- Freq. amostragem (ver Frequência de amostragem)
- Parag. prof. (ver Paragens de segurança e paragens de profundidade)
No modo Nitrox, tanto a percentagem oxigénio da garrafa como limite pressão parcial oxigénio devem ser inseridos no Suunto Zoop Novo.
Isso garante correção de cálculos de azoto e oxigénio, e da profund. máx. de funcionamento (MOD), baseada nos valores introduzidos.
A percentag. oxigénio predef. (O2%) é 21% (ar) e pressão parcial oxigénio (PO2) definida é 1,4 bar (20 psi).
P/modif. defs mistura gás:
- No modo Nitrox, mantenha premido .
- Prima p/aceder def de Nitrox.
- Ajuste valor de O2 com ou para corresponder à % de oxigénio da garrafa e confirme com .
- Ajuste valor de PO2 (pressão parcial oxigénio) com ou e confirme com .
- Ajuste outras defs, se necessário.
- Prima p/sair.
Se o teor de oxigénio da mistura for 22% ou mais, valor definido mantém-se até ser alterado. Não volta automaticamente ao valor de 21%.
Modo Indicador
Com o modo Gauge (Indicador), pode utilizar o Suunto Zoop Novo como um temporizador de fundo.
O temporizador no centro do ecrã mostra o tempo de mergulho em minutos e segundos, e é ativado no início do mergulho. O tempo de mergulho total é apresentado, em minutos, no canto inferior direito.
O temporizador no centro do ecrã pode ser utilizado como cronómetro, bastando para isso premir o botão durante o mergulho.
Se premir o botão , reinicia o temporizador principal e adiciona um marcador ao registo do mergulho. O intervalo anteriormente temporizado é apresentado por baixo do temporizador principal.
O modo Free (Livre) tem as seguintes definições
O modo Gauge (Indicador) é apenas um temporizador de fundo e, por conseguinte, não inclui quaisquer cálculos ou informações de descompressão.
Modo livre
Com o modo Free (Livre), o Suunto Zoop Novo pode ser utilizado como um instrumento de mergulho livre. O tempo de mergulho aparece indicado em minutos e segundos no centro do ecrã.
O mergulho livre é iniciado a 1,2 m (4 pés) e termina quando a sua profundidade for inferior a 0,9 m (3 pés).
O modo Free (Livre) tem as seguintes definições:
- Notificações de profundidade (consultar Notificações de profundidade)
- Temporizador para emergir (consultar Intervalo de superfície e de inibição de voo )
Pode definir até cinco notificações de profundidade independentes para o mergulho livre, por exemplo, um alerta para iniciar o mergulho livre ou um alerta para inspirar o ar. Cada notificação dispõe de uma profundidade definida e pode ser ligada ou desligada.
Assim que atingir a profundidade da notificação, a luz de fundo fica intermitente e é emitido um alarme sonoro audível de baixa prioridade.
Para definir as notificações de profundidade:
- No modo Free (Livre), mantenha premido o botão .
- Prima o botão para aceder às definições Depth Notify (Notificações de Profundidade).
- Percorra as notificações com o botão ou e insira uma notificação premindo o botão .
- Prima o botão ou para Ligar/Desligar a notificação e confirme premindo o botão .
- Ajuste a profundidade premindo o botão ou e confirme com o botão .
- Vá para a próxima notificação para a modificar ou prima o botão para sair.
Temporizador decrescente do intervalo de superfície
Sempre que fizer mergulho livre, pode utilizar o temporizador decrescente do intervalo de superfície para ajudar na preparação para o seu próximo mergulho. O Suunto Zoop Novo começa a contagem decrescente assim que atingir os 1,2 metros (4 pés).
Para definir o temporizador decrescente do intervalo de superfície:
- Prima o botão para aceder a Superfície. Notificação do Intervalo de superfície.
- Prima o botão ou para ligar o temporizador e confirme premindo o botão .
- Ajuste a duração do temporizador premindo o botão ou e confirme premindo o botão .
