Suunto Nautic Gebruikershandleiding
Configureerbare duikalarmen
Naast de verplichte alarmen zijn er ook alarmen voor tankdruk, diepte, duiktijd, geen-decompressielimiet, gastijd en zijbevestiging die door de gebruiker zelf kunnen worden geconfigureerd. Per alarm kun je instellen of het geluid kort of lang moet klinken. Ook kun je alle geluiden uitschakelen. Naast de hoorbare optie kun je kiezen voor een trilalarm. Je kunt de alarmen ook op stil zetten en kiezen voor alleen een trilalarm.
Een alarm is alleen hoorbaar of voelbaar, maar wordt ook in het scherm weergegeven. Dat kan op twee manieren: Melding (cyaan) of Waarschuwing (geel). Per configureerbaar alarm kun je maximaal vijf alarmen instellen. Zodra een alarm wordt afgegeven, kun je het wissen door op een knop te drukken.
alarm notify1
alarm notify2
alarm notify3
Tankdruk
Je kunt het alarm voor de druk in de fles instellen op een waarde tussen 51 en 360 bar (725 en 5221 psi). Er bestaat ook een verplicht alarm bij 50 bar (725 psi) – dit kan niet worden aangepast. Een alarm voor de tankdruk is handig omdat je een melding krijgt wanneer je de druk bereikt waar bij je moet omkeren.
alarm notify tank pressure
Diepte
Je kunt een diepte-alarm instellen tussen 3,0 meter en 199,0 meter. Diepte-alarmen zijn handig omdat je tijdens het freediven in verschillende fasen van de duik een melding krijgt. Je kunt ook instellen dat er een diepte-alarm afgaat zodra je tijdens een duik je persoonlijke dieptelimiet bereikt.
alarm notify depth
Duiktijd
Een duiktijdalarm kan worden ingesteld in minuten en seconden met een maximum van 99 minuten.
alarm notify dive time
NDL
Er kunnen alarmen worden ingesteld voor de geen-decompressielimiet die je waarschuwen bij een bepaalde geen-decompressielimiet of wanneer je de geen-decompressielimiet nadert.
alarm notify NDL
Zijbevestiging
Als je 2 Tank POD's aan hetzelfde gas hebt gekoppeld, kun je een drukverschil definiëren zodat het apparaat je waarschuwt als je van tank moet wisselen. Je kunt de drempelwaarde voor het drukverschil instellen op een waarde tussen 5 en 70 bar (73-1015 psi). Zodra het drukverschil de ingestelde limiet bereikt, wordt er een waarschuwing in het schakelvenster weergegeven.
alarm notify sidemountsm alarm picker
OPMERKING:
Wanneer een van de alles dempen-instellingen is ingeschakeld, worden de afzonderlijke audio- of trilinstellingen op de instellingenpagina van elk alarm uitgeschakeld en overschreven door de alles dempen-instelling. Als je alle alles dempen-instellingen uitschakelt, zijn de oorspronkelijke individuele instellingen weer van toepassing.
Inhaltsverzeichnis
