Mantén tu Suunto 7 actualizado
Para sacar el máximo partido a tu reloj, asegúrate de que todo esté al día.
Actualizaciones del sistema
Actualizaciones de la aplicación
Actualizaciones de Wear OS
Actualizaciones de la aplicación Suunto Wear
Las actualizaciones del sistema se descargan e instalan automáticamente cuando el reloj se está cargando y está conectado al Wifi. No obstante, en caso de que una actualización del sistema no se instale sola, puedes descargarla manualmente e instalarla.
Comprueba la versión del sistema
- Mientras estás en la esfera del reloj, desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Pulsa Ajustes
. - Ve a Sistema » Información » Versiones.
- Consulta la “Versión del sistema”.
Descarga las actualizaciones del sistema manualmente
- Pulsa Ajustes
. - Ve a Sistema » Información » Actualizaciones del sistema.
Si hay alguna actualización disponible, tu reloj la descargará. En caso contrario, recibirás una confirmación de que tu reloj está actualizado.
Las aplicaciones de tu reloj se actualizan automáticamente al cargar, si:
- mantienes la sesión iniciada en tu cuenta de Google en tu reloj
- te mantienes conectado al Wifi
- mantienes activa la función de Actualización automática de las aplicaciones
Si no quieres usar la función de actualización automática, puedes actualizar las aplicaciones manualmente.
Gestión de las actualizaciones automáticas de aplicaciones
- Para abrir tu lista de aplicaciones, pulsa el botón de encendido.
- Pulsa la aplicación Play Store
(En caso necesario, sigue las instrucciones para conectarte al Wifi y añade una cuenta de Google). - Desplázate hacia abajo y pulsa Ajustes
. - Activa o desactiva Actualizar apps automáticamente.
Descarga las actualizaciones de la aplicación manualmente
- Pulsa en la aplicación Play Store
(En caso necesario, sigue las instrucciones para conectarte al Wifi y añade una cuenta de Google). - Desplázate hacia abajo y pulsa Mis aplicaciones
. - Si ves “Hay actualizaciones disponibles”, selecciona una actualización de aplicación para descargar o pulsa Actualizar todo.
Si no ves “Hay actualizaciones disponibles”, significa que todas las aplicaciones están actualizadas.
La aplicación Wear OS en tu reloj es una aplicación del sistema operativo que se actualiza más frecuentemente. Wear OS se actualiza automáticamente cuando el tu reloj se está cargando, está conectado al Wifi y la función Actualizar apps automáticamente está activada.
La aplicación Suunto Wear y los servicios que permiten su funcionamiento se actualizan automáticamente cuando tu reloj se está cargando, está conectado al Wifi y la funciónActualizar apps automáticamente está activada.
Comprueba tu versión de la aplicación Suunto Wear
- Pulsa el botón superior derecho para abrir la aplicación Suunto Wear
. - Desplázate hacia abajo y pulsa Opciones generales
» Información.
