GUÍA NAVIDEÑA DE REGALOS SUUNTO | DEVOLUCIONES GRATUITAS DURANTE 45 DÍAS
Suunto 9 Guía del usuario
SuuntoPlus™: Weather - Insights
Al practicar excursionismo o senderismo, siempre es útil observar los cambios del entorno circundante y el estado del tiempo.
Weather las informaciones indican las condiciones meteorológicas dentro del contexto de tu excursión actual. Hay una combinación de funcionalidades que resultan prácticas para mantenerte alerta si cambian las condiciones del tiempo. Puedes recibir alertas de tormentas, medir la temperatura del agua, saber si tu excursión se alargará más allá de la puesta del sol, y seguir la tendencia barométrica de forma continua.
Para usar Weather con Suunto 9:
  1. Antes de comenzar la grabación de un ejercicio, desliza el dedo hacia arriba o pulsa el botón inferior para abrir las opciones del modo de deporte.
  2. Desplázate a y toca SuuntoPlus™ o pulsa el botón central.
  3. Desplázate a y toca Weather o pulsa el botón central.
  4. Desplázate hasta la vista inicial y comienza tu ejercicio de forma habitual.
  5. Durante el ejercicio, desplaza el dedo hacia la izquierda o pulsa el botón central hasta llegar a la pantalla Weather para ver la información de Weather.
La información de Weather muestra lo siguiente:
Salida/Puesta del sol
La próxima salida o puesta del sol, dependiendo de lo que sea antes.
Temperatura
Si sumerges el reloj en agua (por debajo de 10 cm / 4 pulgadas) puedes medir la temperatura del agua. Después de sacar el reloj del agua, la temperatura se mostrará durante 30 segundos. Esto se indica en un icono de temperatura aparte.
NOTA:
La medición de la temperatura del agua afectará a los valores de ascenso/descenso ya que estos dependen de la presión.
Tiempo estimado de llegada (ETA)
Si el tiempo estimado de llegada sobrepasa la puesta del sol, se mostrará en rojo.
Tendencia barométrica y alerta de tormenta
La tendencia barométrica se muestra en la parte inferior de la pantalla, con el valor barométrico actual. La alerta de tormenta de Suunto se dará automáticamente y se mostrará en esta vista. Se muestra un símbolo de tormenta si la presión cae 4 hPa (0,12 inHg) o más y durante un periodo de 3 horas.
Nivel de oxígeno
Si estás por encima de los 2000 m (6561 pies), obtendrás una lectura del porcentaje de oxigeno en comparación a la situación a nivel del mar.
Índice
