Suunto Vertical Guía del usuario
Luz de fondo automática
La luz de fondo tiene tres funciones que puedes ajustar: el nivel de brillo (Brillo), cómo se activa la luz de fondo en espera (En espera) y si la luz de fondo se activa al levantar y girar la muñeca (Girar y encender).
Puedes configurar las funciones de la luz de fondo en los ajustes de General » Pantalla.
  • El ajuste Brillo determina la intensidad general de la luz de fondo: Baja, Medio o Alto.
  • El ajuste En espera controla el brillo de la pantalla cuando no hay luz de fondo activa encendida (p. ej., activada mediante pulsaciones de botones). En espera puede activarse o desactivarse:
    • On: la luz en espera está activada todo el tiempo.
    • Off: la luz en espera está desactivada.
La función Girar y encender activa la luz de fondo cuando levantas la muñeca para mirar el reloj. Las tres opciones de Girar y encender son:
  • Alto: al levantar la muñeca, se activa la luz de fondo de alta intensidad
  • Baja: al levantar la muñeca, se activa la luz de fondo de baja intensidad. Ten en cuenta que esta intensidad es la misma que la de la luz en espera; es decir, si la luz en espera está ACTIVADA, la luz no cambiará al levantar la muñeca.
  • Off: al levantar la muñeca, no ocurre nada
NOTA:
También puedes ajustar la luz de fondo para que se mantenga siempre activada. Desplázate hasta Luz de fondo en los Ajustes o en el Panel de control y activa la luz de fondo con el interruptor.
Índice
