ENTREGA GRATUITA A PARTIR DE 150 € | SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS | NUEVOS DESCUENTOS
Suunto D5 Guía del usuario
Modos de buceo
Por defecto, Suunto D5 tiene tres modos de inmersión: Air/Nitrox, Free y Gauge (temporizador de fondo). Selecciona el modo apropiado para tu inmersión en Ajustes de inmersión »Modo. Si seleccionas el modo Off, podrás utilizar tu Suunto D5 como reloj normal. En ese caso, se desactivan todas las funciones de inmersión.
p7-mode-menu
NOTA:
Suunto D5 muestra todos los nombres de modo de inmersión en inglés. Puedes cambiar los nombres de los modos de inversión en la app Suunto.
Modo Aire/Nítrox
De forma predeterminada, el modo Air/Nitrox es para inmersiones con aire y mezclas de gases enriquecidas con oxígeno.
Bucear con mezcla de gases nítrox te permite aumentar los tiempos de fondo o reducir el riesgo de enfermedad por descompresión. El Suunto D5 te proporciona información para ajustar tu inmersión y mantenerte dentro de los límites de seguridad.
Al bucear con una mezcla de gas nítrox es preciso introducir tanto el porcentaje de oxígeno en la botella como el límite de presión parcial de oxígeno en el Suunto D5. Esto garantiza que los cálculos de nitrógeno y oxígeno sean correctos, al igual que la profundidad máxima de funcionamiento (MOD), que se basa en los valores introducidos. El ajuste de porcentaje de oxígeno predeterminado (O2 %) es 21 % (aire) y el ajuste de presión parcial de oxígeno (PO2) es de 1,6 bares (23 psi).
NOTA:
Al bucear con una mezcla de gas nítrox, Suunto recomienda cambiar la presión parcial a 1,4 bar (20 psi).
El modo Air/Nitrox tiene cuatro vistas:
  • Sin descompresión: el arco muestra el tiempo sin descompresión.
    airnitrox nodeco
  • Brújula
    airnitrox compass
  • Presión de la botella: para obtener más información sobre lo que aparece en la pantalla, consulta Presión de la botella.
    airnitrox tank pressure
  • Temporizador (visible tras la personalización con la app Suunto)
    airnitrox timer
Modo Manómetro
Utiliza Suunto D5 como temporizador de tiempo de fondo con el modo Gauge.
El cronómetro del centro de la pantalla muestra el tiempo de inmersión en minutos y segundos y se activa al comienzo de la inmersión.
El modoGauge es solo un temporizador de fondo. No utiliza ningún algoritmo de descompresión, por lo que no incluye información ni cálculos de descompresión.
El modo Manómetro tiene tres vistas:
  • Temporizador
    Gauge timer D5
  • Brújula
    Gauge compass D5
    Gauge tank pressure D5
NOTA:
Después de bucear en modo Gauge, el cálculo de descompresión se bloquea durante 48 horas. Si durante este tiempo buceas de nuevo en modo Air/Nitrox o modo Free, no está disponible el cálculo de descompresión y aparece Bloq. en los campos de información de descompresión.
NOTA:
El tiempo de bloqueado se extiende a 48 horas si comienzas una nueva inmersión mientras el dispositivo está bloqueado.
Modo de inmersión en apnea
Con el modo Free puedes utilizar el Suunto D5 como instrumento para buceo en apnea.
Ve a Menú principal » Ajustes de inmersión » Modo para activar el modo Free. Suunto D5 se reiniciará para cambiar de modo. Al activar el modo de Free, la pantalla te muestra los datos en color blanco. La profundidad se indica en las unidades establecidas (consulta Cómo ajustar el idioma y las unidades), el tiempo de inmersión en minutos y segundos en el centro de la pantalla. Los datos de temperatura aparecen en la parte inferior de la pantalla. Con el botón inferior puedes cambiar la ventana en la parte inferior de la pantalla.
La inmersión en apnea comienza a 1,2 m (4 pies) con contacto con el agua o 3,0 m (10 pies) sin contacto con el agua cuando tu profundidad es inferior a 0,9 m (3 pies) con contacto con el agua o 3,0 m (10 pies) sin contacto con el agua. Para obtener más información sobre el sensor de contacto con el agua, consulta Contactos con el agua.
El modo apnea tiene tres vistas predeterminadas:
  • Tiempo
  • Profundidad
  • Brújula
Tras la personalización en la app Suunto, hay disponible una cuarta vista:
  • Temporizador
Puedes cambiar las vistas con pulsaciones cortas en el botón central.
Tiempo
Antes de las inmersiones:
Freedive time before dive D5
Durante las inmersiones:
Freedive time during dive D5
Profundidad
Es la vista predeterminada. La flecha blanca de la izquierda del arco se mueve según la profundidad. El arco amarillo indica la profundidad entre la profundidad máxima (definida por la notificación de profundidad 5) y la siguiente notificación de profundidad más profunda activa.
Freedive depth before dive D5
Freedive depth during dives D5
Brújula
Freedive sompass before dives D5
Freedive compass during dives D5
Temporizador
Esta vista solo está disponible tras la personalización en la app Suunto.
Freedive timer before dives D5
Freedive timer during dives D5
En superficie después de inmersión en apnea
Free mode surface depth view D5
Cuando estás en superficie después de inmersión en apnea, los datos de la pantalla cambian a color verde. Puedes ver tu última profundidad, la hora de tu última inmersión y el número de inmersiones que has hecho (número blanco con almohadilla).
Notificar superficie
En la vista Timer (Temporizador), el tiempo de los intervalos en superficie se cuenta en minutos y segundos en la parte inferior de la pantalla en un campo verde hasta el valor que hayas establecido en Menú principal » Ajustes de inmersión » NOTIFICACIONES » Notificación de superficie.
Free mode surface interval D5
Si Notificación de superficie está desactivado, el contador de intervalo en superficie funciona durante 4 horas; después de transcurrido este tiempo o el tiempo de intervalo en superficie anteriormente establecido, el contador desaparece de la pantalla. Tu Suunto D5 mostrará los siguientes datos:
Free mode time view after surface int
Debajo del icono de tiempo de intervalo en la superficie icon surface D5, el tiempo en superficie se muestra en horas y minutos en color blanco.
Para ver las notificaciones de profundidad, consulta Cómo establecer notificaciones de profundidad (solo apnea).
Cronómetro en superficie
Al bucear en modo apnea, puedes utilizar el temporizador de tiempo en superficie para prepararte para la próxima inmersión. El Suunto D5 inicia el contador cuando llegas a 0,9 m (2,9 pies).
Índice
