Suunto Core Guía de usuario -
Obtener lecturas correctas
Es necesario mantener el dispositivo nivelado mientras estés en el modo BRÚJULA: Brújula
  • calibra correctamente la brújula cuando se te solicite (ver Calibración de la brújula)
  • ajustar el valor de declinación correcto
  • mantén el dispositivo horizontal
  • mantenlo apartado de metales (p.ej., joyas) y campos magnéticos (p.ej., cables eléctricos)
El dispositivo debe calibrarse cuidadosamente durante el primer uso y cada vez que se cambie la pila. El dispositivo te avisará cuando sea necesario hacerlo.
Para calibrar la brújula:
  1. Mantén nivelado el dispositivo, sin inclinarlo en ninguna dirección.
  2. Gira lentamente el dispositivo en el sentido de las agujas del reloj (alrededor de 15 segundos por vuelta) hasta que se active la brújula.
NOTA:
Si observas desviaciones en la brújula, puedes recalibrarla manteniéndola nivelada y girándola lentamente de 5 a 10 veces en el sentido de las agujas del reloj mientras está en el modo de brújula.
CONSEJO:
Recalibra la brújula antes de cada uso para tener la máxima exactitud.
Getting right readings
Configuración del valor de declinación
Los mapas en papel señalan el norte real. Sin embargo, las brújulas señalan al norte magnético, una región por encima de la tierra que atrae los campos magnéticos de la tierra. Como el norte magnético y el norte real no se encuentran en la misma ubicación, deberás configurar la declinación de tu brújula. El ángulo entre el norte magnético y el norte real es tu declinación.
Setting declination value
El valor de declinación aparece en la mayoría de los mapas topográficos. La ubicación del norte magnético cambia anualmente, por lo que el valor de declinación más preciso y actualizado se consigue en Internet (por ejemplo, el National Geophysical Data Center para EE.UU.).
Los mapas de orientación, no obstante, se dibujan en relación con respecto al norte magnético. Esto quiere decir que cuando utilices mapas para orientarte deberás desactivar la corrección de declinación configurando el valor de declinación a 0 grados.
Para configurar el valor de declinación:
  1. En Menu, selecciona Compass.
  2. Desactiva la declinación o elige W (oeste) o E (este).
  3. Establece el valor de declinación con + y - Light.
Índice
