Suunto EON Steel tiene cuatro modos de inmersión predeterminados: Air/Nitrox, Trimix, CCR y Gauge (temporizador de fondo). Selecciona el modo apropiado para tu inmersión en Ajustes de inmersión »Modo.
Suunto EON Steel muestra todos los nombres de modo de inmersión en inglés. Puedes cambiar los nombres de los modos de inversión en la app Suunto.
El modo Air/Nitrox aparece por defecto en estilo gráfico y todos los demás en estilo visual clásico. Puedes cambiar este ajuste y otros, así como crear nuevos modos de inmersión, utilizando la app Suunto.
En la app Suunto puedes crear nuevos modos de inmersión o editar los ya existentes, modificar diseños de pantalla, cambiar los parámetros de helio y múltiples gases y cambiar el tipo de inmersión (CA/CC).
El algoritmo de descompresión utilizado en el Suunto EON Steel es el Suunto Fused™ RGBM 2. Para obtener más información sobre el algoritmo, consulta Algoritmo de descompresión.
De forma predeterminada, el modo Air/Nitrox es para inmersiones con aire y mezclas de gases enriquecidas con oxígeno.
Bucear con mezcla de gases nítrox te permite aumentar los tiempos de fondo o reducir el riesgo de enfermedad por descompresión. El Suunto EON Steel te proporciona información para ajustar tu inmersión y mantenerte dentro de los límites de seguridad.
Al bucear con mezcla de gas nítrox es preciso introducir tanto el porcentaje de oxígeno en la botella como el límite de presión parcial de oxígeno en Suunto EON Steel. Esto garantiza que los cálculos de nitrógeno y oxígeno sean correctos, al igual que la profundidad máxima de funcionamiento (MOD), que se basa en los valores introducidos. El ajuste de porcentaje de oxígeno predeterminado (O2 %) es 21 % (aire) y el ajuste de presión parcial de oxígeno (PO2) es de 1,6 bares (23 psi).
Al bucear con una mezcla de gas nítrox, Suunto recomienda cambiar la presión parcial a 1,4 bar (20 psi).
El modoAir/Nitrox tiene dos vistas predeterminadas:
Sin descompresión
Brújula
Tras una personalización en la app Suunto, están disponibles otras dos vistas:
Presión de la botella: para obtener más información sobre lo que aparece en la pantalla, consulta Presión de las botellas.
Temporizador
El modo de inmersión Air/Nitrox solo tiene un gas activo de forma predeterminada. Puedes editar este gas en el menú del dispositivo, donde el porcentaje de O2 y el valor de pO2 se pueden cambiar. Para permitir inmersiones con más de un gas debes activar la inmersión con múltiples gases desde Ajustes de inmersión » Parámetros » Múltiples gases. Una vez hecho, podrás añadir gases adicionales desde el menú Gases . Los ajustes de gas también se pueden personalizar en la app Suunto.
El modo de inmersión Trimix es para bucear con un gas de respiración compuesto por oxígeno, nitrógeno y helio. La posibilidad de añadir helio te permite crear mezclas de gases óptimas para tu inmersión.
El modo Trimix habitualmente se usa en inmersiones profundas con un tiempo de inmersión prolongado.
El modo Trimix tiene dos vistas predeterminadas:
Sin descompresión
Brújula
Temporizador
En modo Trimix, Suunto EON Steel tiene la opción de gases múltiples activada de forma automática.
Al bucear con helio activado, la parada profunda se activa por defecto y no puede desactivarse.
CCR es un modo de inmersión exclusivo para inmersión con recirculadores de circuito cerrado (rebreathers).
Al seleccionar el modo CCR, tu dispositivo tendrá dos menús de gas diferentes: Gases de CC (gases de circuito cerrado) y Gases de CA (gases de circuito abierto). Para obtener más información sobre inmersiones en modo CCR, consulta Buceo con rebreather.
El modoCCR tiene dos vistas predeterminadas:
Sin descompresión
Brújula
Temporizador
Utiliza Suunto EON Steel como temporizador de tiempo de fondo con Gauge.
El modoGauge es solo un temporizador de fondo. No utiliza ningún algoritmo de descompresión, por lo que no incluye información ni cálculos de descompresión.
El modoGauge tiene dos vistas predeterminadas:
Temporizador
Brújula
Tras una personalización en la app Suunto, hay una tercera vista disponible:
Después de bucear en modo Gauge, el cálculo de descompresión se bloquea durante 48 horas. Si durante este tiempo vuelves a bucear en modo Air/Nitrox, Trimix o CCR, no estarán disponibles ni el algoritmo de inmersión ni el cálculo de descompresión y aparecerá Bloq. en la pantalla.
El tiempo deBloq. se extiende a 48 horas si comienzas una nueva inmersión mientras el dispositivo está bloqueado.
