ENVÍO GRATIS A PARTIR DE $2200 MXN | SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS | DEVOLUCIÓN FÁCIL
¿Qué factores afectan a la precisión de las mediciones de velocidad y distancia con GPS conectado en Android?
Tu Suunto 3 utiliza el GPS de tu teléfono móvil e incluye los datos de GPS de tu teléfono en los registros de tus ejercicios. La precisión de los datos de GPS se puede ver afectada por diversos factores como tu modelo de teléfono y el chip de GPS incorporado. Los árboles, edificios, montañas y cualquier otro tipo de obstáculo que bloquee el cielo puede afectar a la precisión del GPS. Es posible que la forma en que sostengas o lleves el teléfono influya también sobre la calidad de la señal de GPS.
Las siguientes sugerencias pueden contribuir a mejorar la precisión de las mediciones de velocidad y distancia con GPS conectado:
  • Asegúrate de que tienes instalada la versión más reciente de la app en tu teléfono.
  • Asegúrate de que tu teléfono tiene un chip de GPS operativo. Para comprobar si lo tiene, activa los servicios de ubicación, abre una aplicación de mapa y comprueba la exactitud de tu posición.
  • Continuaremos desarrollando el software de tu reloj y aportándole mejoras con futuras actualizaciones de software. Asegúrate de que tienes instalada la versión más reciente del firmware de tu teléfono. Para verificarlo, instala SuuntoLink en tu ordenador y conecta tu reloj con el cable USB suministrado. Descarga SuuntoLink aquí.
  • Sal al exterior para comenzar un ejercicio (el GPS no funciona en interiores).
  • Espera a que tu reloj obtenga los datos de ubicación de tu Suunto app antes de comenzar el ejercicio. El icono de GPS de tu reloj parpadea en gris mientras está buscando y cambia a verde una vez se ha establecido la conexión con el GPS de tu teléfono.
  • Asegúrate de tener una vista del cielo sin obstrucciones. La vista no deberá estar bloqueada por ningún tipo de obstáculo (árboles, edificios, montañas u otros), ya que la intensidad de la señal se puede ver afectada.
  • Recuerda que llevar tu teléfono en un bolsillo o mochila puede afectar a la intensidad de la señal. Te recomendamos llevar el teléfono en un bolsillo exterior del pecho o, mejor aún, en la mano o en un brazalete cerca del reloj.
Pasos para la resolución de problemas
Tras cada paso, comprueba si el problema de conexión se ha solucionado. Si no es así, continúa con los pasos siguientes:
  1. Asegúrate de dar permiso a los servicios de ubicación para Suunto app desde los ajustes de privacidad de tu teléfono.
    Nota: Obtener una señal de GPS puede tardar unos minutos.
  2. Restablece los servicios de ubicación en tu teléfono: Abre Ajustes > Conexiones > Ubicación. Desactiva los servicios de ubicación y luego actívalos de nuevo. Asegúrate de establecer el método de ubicación a Precisión alta y mejora la precisión con escaneo de Bluetooth y Wi-Fi.
  3. Reinicia tu teléfono.
Nota: La intensidad de la señal de GPS depende de la calidad y antigüedad del receptor de GPS incorporado en tu teléfono y del número de satélites GPS que orbiten la tierra. Todo esto, así como los cambios en la atmósfera exterior de la tierra y las condiciones climáticas cambiantes influyen sobre la intensidad de la señal de GPS. Por lo tanto, la precisión del GPS puede cambiar incluso si te ejercitas en el mismo lugar y con los mismos ajustes.
Nota: Dependiendo del servicio contratado, el uso de GPS móvil puede conllevar gastos de itinerancia. Te recomendamos que lo compruebes con tu proveedor.
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
GPS conectado - Artículo de guía del usuario
¿Cómo se miden la velocidad y distancia cuando no utilizo GPS conectado?
¿Por qué necesito calibrar la medición de velocidad y distancia en mi Suunto 3?
ASISTENCIA ADICIONAL PARA:
