Suunto EON Steel Black Guía del usuario 3.0
Cómo instalar y conectar un Suunto Tank POD
Para instalar y conectar un Suunto Tank POD:
  1. Instala el Tank POD como se describe en la * guía rápida del Tank POD* o en la guía del usuario del Tank POD.
  2. Tras instalar el Tank POD y abrir la válvula, espera a que parpadee el LED verde del Tank POD.
  3. Si tu Suunto EON Steel Black tiene la pantalla en blanco, pulsa cualquier tecla para activarla.
  4. Utiliza la conexión por proximidad: Mantén el Suunto EON Steel Black cerca del Tank POD. Asegúrate de seguir las instrucciones en la sección de alineación del Tank POD de la guía del usuario del Tank POD.
  5. Tras algunos segundos, aparece un menú en la pantalla que muestra el número de serie, el estado de la batería y la presión de la botella del Tank POD. Selecciona el gas correcto en la lista para conectar tu dispositivo y pulsa el botón central para confirmar la conexión.
    POD confirm pairing Eon
NOTA:
El indicador de nivel de batería que aparece al conectar el Tank POD es solo aproximado.
  1. Repite el procedimiento anterior para los Tank POD adicionales y selecciona distintos gases para cada POD.
O bien puedes conectar los Suunto Tank POD desde el menú:
  1. En el menú Gases, selecciona el gas con el que quieres que tu Tank POD se conecte.
    eon menu pairing select gas
  2. Pulsa el botón central para entrar en los ajustes de gases y selecciona Tank POD.
    eon menu pairing select gas settings tank pod
  3. En la lista de diferentes Tank POD, selecciona el que coincida con el número de serie de tu Tank POD.
    eon menu pairing select tank pod
  4. Asegúrate de que Tank POD esté activado comprobando que haya una lectura de presión de la botella en la pantalla, y que el LED verde del Tank POD parpadee.
    pod assigned
En las vistas principales de inmersión, solo se muestra una presión de la botella, que corresponde al gas activo. Al cambiar el gas, también cambia la presión de la botella que aparece en pantalla.
ADVERTENCIA:
Si varios buceadores utilizan Tank PODs, comprueba siempre antes de sumergirte que el número de POD del gas que hayas seleccionado corresponda al número de serie de tu POD.
NOTA:
Encontrarás el número de serie en la base metálica y en la cubierta del Tank POD.
tankpod serial number new
CONSEJO:
No envíes presión al Tank POD si no estás buceando para prolongar la vida útil de la batería. Cierra la válvula de la botella y libera la presión del regulador.
Para desconectar y quitar tu Tank POD de un gas específico mediante proximidad:
  1. Mantén el Tank POD cerca de tu ordenador de buceo en la vista de presión de botella:
    image-Gas-menu-tankPOD-Eon2
  2. Gases Se abre el menú . Selecciona el gas del que quieres desconectar tu Tank POD:
    Gas-menu-tankPOD Eon
  3. Selecciona Desconectar:
    Tankpod unpair Eon
  4. Tu Tank POD se ha quitado de la lista de gases seleccionados:
    TankPOD-removed Eon
Para desconectar y quitar tu Tank POD de un gas específico mediante el menú:
  1. Selecciona el gas del que deseas desconectar el Tank POD en el menú Gases:
    tank information
    eon menu unpairing assigned pod
  3. Selecciona el Tank POD que quieres quitar (comprueba el número de serie):
  4. Selecciona Desconectar:
    select unpair menu
  5. Tu Tank POD se ha quitado de la lista de gases seleccionados:
    TankPOD-removed Eon
Índice
