Suunto Wing 2 Gebruikershandleiding
Batterij en opladen
De batterijprestaties bij één keer opladen hangen af van hoe en onder welke omstandigheden de hoofdtelefoon wordt gebruikt. Bij lage temperaturen, bijvoorbeeld, raakt de batterij sneller leeg. Over het algemeen wordt de capaciteit van een oplaadbare batterij in de loop van de tijd minder.
De hoofdtelefoon is na één uur volledig opgeladen en u kunt na één keer laden ongeveer 12 uur naar muziek luisteren.
Als het batterijniveau minder is dan 5% knippert de rode ledverlichting en wordt om de 5 minuten een alarmtoon op de hoofdtelefoon afgespeeld om aan te geven dat de batterij bijna leeg is.
Verbind het product met de Suunto-app om de batterijstatus van je hoofdtelefoon te controleren. Je ziet de batterijstatus op de pagina van de hoofdtelefoon in de app.
Voor het opladen van de hoofdtelefoon kun je de bijgeleverde USB-kabel of de draagbare powerbank gebruiken.
USB-kabel
De USB-laadkabel wordt bijgeleverd in de verpakking van het product. Als u de hoofdtelefoon met de kabel wilt opladen, sluit u het uiteinde van de kabel aan op de oplaadpoort van de hoofdtelefoon. Wanneer de hoofdtelefoon is ingeschakeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld zodra het opladen wordt gestart. Terwijl de hoofdtelefoon wordt opgeladen, brandt de ledverlichting. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de ledverlichting uit.
Power cable
Powerbank
Als je de hoofdtelefoon onderweg wilt opladen, kun je de draagbare powerbank uit de verpakking bij het product gebruiken voor nog eens 24 uur extra batterijvermogen.
Voordat je de powerbank gaat gebruiken, moet je deze met een USB-C-kabel opladen. Druk op de knop aan de voorkant om de batterijstatus van de powerbank te testen. Bovenop het apparaat gaan lampjes knipperen. Elk lampje staat voor 25% van de batterijcapaciteit.
Als u de Suunto Wing 2 met de powerbank wilt opladen, sluit u de hoofdtelefoon aan via de openingen aan de bovenkant. Wanneer de hoofdtelefoon is ingeschakeld, wordt deze automatisch uitgeschakeld zodra je die met de powerbank verbindt. Wanneer het opladen begint, gaat de ledverlichting op de hoofdtelefoon aan en knipperen de lampjes op de powerbank gedurende één minuut. Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de ledverlichting op de hoofdtelefoon uit.
OPMERKING:
Zorg ervoor de oplaadpoorten contact maken als je de hoofdtelefoon in de powerbank steekt. Het opladen begint pas wanneer je ziet dat de lampjes op de hoofdtelefoon branden en de lampjes op de powerbank gaan knipperen. Als er geen lampjes gaan branden, verschuif je de hoofdtelefoon zodat de poorten contact met elkaar maken.
Powerbank
WAARSCHUWING:
Zorg er vóór het opladen voor dat de oplaadpoorten van de hoofdtelefoon en de powerbank vrij zijn van eventueel achtergebleven vocht. Vloeistof op de oplaadpoorten veroorzaakt schade aan de circuits van de hoofdtelefoon en de powerbank.
Sisällysluettelo
