Suunto EON Core Gebruikershandleiding 3.0
Duiken op hoogte
De hoogte-instelling past de decompressieberekening automatisch aan het opgegeven hoogtebereik aan. Je kunt deze vinden onder Duikinstellingen » Parameters » Hoogte en kiezen uit drie bereiken:
  • 0 – 300 m (0 – 980 ft) (standaard)
  • 300 – 1500 m (980 – 4900 ft)
  • 1500 – 3000 m (4900 – 9800 ft)
De geen-decompressielimieten worden hierdoor aanzienlijk korter.
De atmosferische druk is in hoger gelegen gebied lager dan op zeeniveau. Wanneer je je naar hoger gelegen gebied hebt begeven, zit er meer stikstof in je lichaam ten opzichte van de evenwichtssituatie op je oorspronkelijke hoogte. Deze ‘extra’ stikstof wordt langzaam vrijgegeven en uiteindelijk zal het evenwicht worden hersteld. Suunto raadt aan om ten minste drie uur te wachten voordat je gaat duiken op een nieuwe hoogte om voldoende te acclimatiseren.
Voordat je in hoger gelegen gebied gaat duiken, moet je de hoogte-instellingen van de duikcomputer aanpassen zodat bij de berekeningen wordt uitgegaan van de juiste hoogte. De maximale partiële stikstofdruk die in het rekenmodel van de duikcomputer is toegestaan, wordt op basis van de lagere omgevingsdruk naar beneden bijgesteld.
WAARSCHUWING:
Wanneer je naar hoger gelegen gebied gaat, kan het evenwicht van opgeloste stikstof in het lichaam tijdelijk worden verstoord. Suunto raadt aan om op de nieuwe hoogte te acclimatiseren voordat je gaat duiken. Om het risico op decompressieziekte te minimaliseren, is het ook belangrijk dat je niet direct na het duiken naar een aanzienlijk hoger gelegen gebied reist.
WAARSCHUWING:
SELECTEER DE JUISTE HOOGTE-INSTELLING! Als je op meer dan 300 m (980 ft) boven de zeespiegel gaat duiken, moet de hoogte correct ingesteld worden om de duikcomputer de juiste decompressiestatus te laten berekenen. De duikcomputer is niet bedoeld voor gebruik op hoogtes van meer dan 3000 meter (9800 ft) boven de zeespiegel. Als je de juiste hoogte niet hebt ingesteld of op een hoogte boven de maximale limiet gaat duiken, is de duik- en planinformatie niet juist.
OPMERKING:
Als je herhalingsduiken maakt op een andere hoogte dan de vorige duik, wijzig je de hoogte-instelling na afloop van de eerdere duik zodat deze overeenkomt met de volgende duik. Dit zorgt voor nauwkeurigere weefselberekeningen.
