LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 150€ | INSCRIVEZ VOUS À LA NEWSLETTER SUUNTO | NOUVEAUX PRIX AVANTAGEUX
Suunto EON Steel Guide d'utilisation 3.0
Alarmes, avertissements et notifications
Suunto EON Steel possède un code couleur pour les alarmes, les avertissements et les notifications. Ils sont affichés en évidence sur l'écran et accompagnés d'une alarme sonore (si les tonalités sont activées). Les alarmes sont toujours rouges. Les avertissements peuvent être rouges ou jaunes. Les notifications sont toujours jaunes.
Lorsqu'une alarme, un avertissement ou une notification se produit, un message s'affiche sous forme de fenêtre contextuelle. Vous pouvez accuser réception des messages contextuels en appuyant sur n'importe quel bouton. L'information nécessitant une attention particulière reste à l'écran ou sous forme d'élément défilant dans le champ inférieur jusqu'à ce que la situation revienne à la normale.
Les alarmes sont des événements critiques qui nécessitent toujours une action immédiate. Lorsqu'une situation d'alarme revient à la normale, l'alarme s'arrête automatiquement.
AlarmeExplication
AscSpeedAlertLa vitesse de remontée excède la vitesse de sécurité de 10 m (33 ft) par minute sur une durée de cinq secondes ou plus.
ErrorConditionLe plafond de décompression ou le palier de sécurité obligatoire est dépassé de plus de 0,6 m (2 ft) lors d'une plongée avec décompression. Redescendez immédiatement sous le plafond et poursuivez normalement votre remontée.
alarm pO2highLa pression partielle d'oxygène excède le niveau de sécurité (>1,6). Remontez immédiatement ou sélectionnez un gaz ayant un pourcentage d'oxygène plus bas.
alarm pO2low newLa pression partielle d'oxygène est inférieure au niveau de sécurité (<0,18). Descendez immédiatement ou sélectionnez un gaz ayant un pourcentage d'oxygène plus élevé.
Les avertissements vous signalent des événements qui peuvent avoir un impact sur votre santé et votre sécurité si vous n'agissez pas. Accusez réception de l'avertissement en appuyant sur n'importe quel bouton.
AvertissementExplication
SNC 100 %Le niveau de toxicité de l'oxygène du système nerveux central (CNS) est à la limite de 100%.
OTU 300Limite quotidienne recommandée atteinte pour l'unité de tolérance à l'oxygène/l'unité de toxicité de l'oxygène (OTU).
ProfondeurLa profondeur excède la limite d'alarme de profondeur
Durée pl.Le temps de plongée dépasse votre limite d'alarme de temps de plongée.
Niveau de pO2 élevé dans le diluantLa pression partielle d'oxygène du diluant dépasse le niveau de sécurité (>1,6) ; aucun danger immédiat, sauf si un diluant est utilisé, par exemple un rinçage au diluant
Niveau de pO2 faible dans le diluantLa pression partielle d'oxygène du diluant est en dessous du niveau de sécurité (<0,18) ; aucun danger immédiat, sauf si un diluant est utilisé, par exemple lors d'un un rinçage
Temps de gazLe temps de gaz est inférieur au seuil d'alarme de temps de gaz que vous avez défini, ou la pression de la bouteille est inférieure à 35 bar (~510 psi), auquel cas le temps de gaz est nul.
Palier de sécurité dépasséLe plafond du palier de sécurité volontaire est brisé de plus de 0,6 m (2 ft).
Pression bouteille
50bar alarm eon steel
La pression des bouteilles est inférieure à votre limite d'alarme de pression des bouteilles. Il existe une alarme intégrée de 50 bar qui ne peut pas être modifiée. En plus de celle-ci est fournie une alarme de pression de la bouteille configurable, que vous pouvez régler sur n'importe quelle valeur entre 10 et 360 bar (145-5221 psi) et votre ordinateur de plongée affiche également une alarme lorsque cette valeur et les pressions de 50 bar (725 psi) sont atteintes. L'appareil force l'affichage de l'indicateur de pression bouteille, qui vire au jaune au-delà de la valeur définie et au rouge au-delà de 50 bar (725 psi).
Les notifications indiquent des événements qui nécessitent des actions préventives. Accusez réception de la notification en appuyant sur n'importe quel bouton.
NotificationExplication
SNC 80 %Le niveau de toxicité de l'oxygène du système nerveux central (CNS) est à la limite de 80 %.
OTU 250Environ 80 % de la limite quotidienne recommandée pour l'unité de tolérance à l'oxygène/l'unité de toxicité de l'oxygène (OTU) est atteinte.
Changement de gazLors de la remontée en plongée multi-gaz, il est préférable de sélectionner le prochain gaz disponible pour un profil de décompression optimal
Batt. faibleEnviron trois heures d'autonomie en plongée restantes
RechargerEnviron deux heures d'autonomie batterie restantes ; une recharge est nécessaire avant la prochaine plongée
Set point changéCommutation automatique ou manuelle du set point lors d'une plongée en recycleur. Voir Set points.
Set point personnaliséCommutation du set point sur le set point personnalisé lors d'une plongée en recycleur.
