Suunto Vertical Guide d'utilisation
Notification et statut
Si vous avez appairé votre montre avec l'appli Suunto, vous pouvez recevoir des notifications d'appels entrants et de SMS, par exemple, sur votre montre.
Lorsque vous appairez votre montre avec l'application, les notifications sont activées par défaut. Vous pouvez les désactiver dans les paramètres sous Notifications.
Les messages reçus depuis certaines applications utilisées pour communiquer peuvent ne pas être compatibles avec Suunto Vertical.
Lorsqu'une notification arrive, un message contextuel apparaît sur la montre.
Appuyez sur le bouton central pour effacer le message contextuel. Si le message est trop long et ne tient pas à l'écran, appuyez sur le bouton inférieur ou balayez l'écran vers le haut pour consulter l'intégralité du texte.
Sous Actions, vous pouvez interagir avec la notification (les options à votre disposition varient en fonction de votre téléphone et de l'application mobile qui a envoyé la notification).
Lorsqu'il s'agit d'applications servant à communiquer, vous pouvez utiliser votre montre pour envoyer une Réponse rapide. Vous pouvez sélectionner et modifier les messages prédéfinis dans l'appli Suunto.
Historique des notifications
Si vous avez des notifications non lues ou des appels manqués sur votre appareil mobile, vous pouvez les visualiser sur votre montre.
Depuis le cadran de la montre, appuyez sur le bouton central jusqu'à ce que vous atteigniez le widget de notification puis appuyez sur le bouton inférieur pour faire défiler l'historique des notifications.
L'historique des notifications s'efface lorsque vous consultez les messages sur votre appareil mobile.
