Points d'intérêt
Votre Suunto Ambit3 Run comprend la navigation GPS qui vous permet de naviguer vers une destination prédéfinie enregistrée sous forme de point d'intérêt (POI).
Pour naviguer vers un POI :
- Entrez dans un mode sportif avec GPS activé et maintenez le bouton Next enfoncé pour accéder au menu des options.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Navigation à l'aide du bouton Start Stop, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à POIs (Points of interest) à l'aide du bouton Light Lock, puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
La montre affiche le nombre de POI enregistrés ainsi que l'espace disponible pour de nouveaux POI. - Faites défiler l'affichage jusqu'au POI à atteindre à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock, puis sélectionnez-le à l'aide du bouton Next.
- Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Naviguer.
Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner (voir Étalonnage de la boussole). Une fois la boussole activée, la montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé(es) après l'acquisition du signal.
- Commencez à naviguer vers le POI. La montre affiche les informations suivantes :
- un indicateur montrant la direction de votre objectif (voir l'explication complémentaire ci-dessous)
- la distance par rapport à votre objectif
- La montre vous indique que vous êtes arrivé à votre objectif.
Si vous êtes immobile ou si vous vous déplacez lentement (<4 km/h), la montre affiche la direction du point d'intérêt (ou du point de passage si vous naviguez le long d'un itinéraire) sur la base du relèvement de la boussole.
Lorsque vous vous déplacez (>4 km/h), la montre affiche la direction du point d'intérêt (ou du point de passage si vous naviguez le long d'un itinéraire) sur la base du GPS.
La direction de votre objectif, ou relèvement, est indiquée par le triangle vide. La direction que vous devez suivre, ou cap, est indiquée par les traits pleins en haut de l'écran. En alignant ces deux repères, vous aurez l'assurance d'aller dans la bonne direction.
Vérification de la position
Votre Suunto Ambit3 Run vous permet de vérifier les coordonnées de votre position actuelle à l'aide de la fonction GPS.
Pour vérifier votre position :
- Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Position.
- Appuyez sur le bouton Next pour sélectionner Actuelle.
- La montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé(es) après l'acquisition du signal. Ensuite, vos coordonnées actuelles s'affichent.
CONSEIL:
Vous pouvez également vérifier votre position pendant l'enregistrement d'un exercice en maintenant le bouton Next enfoncé pour accéder au menu des options.
Ajout de votre position en tant que POI
Votre Suunto Ambit3 Run vous permet d'enregistrer votre position actuelle ou de définir une position en tant que POI. Vous pouvez par exemple naviguer vers un POI enregistré à tout moment pendant votre exercice.
Vous pouvez stocker jusqu'à 250 POI dans la montre. Notez que les itinéraires sont également soumis à ce quota. Par exemple, si vous avez un itinéraire constitué de 60 points de passage, vous pouvez stocker 190 POI en plus dans votre montre.
Vous pouvez sélectionner un type de POI (icône) et un nom de POI à partir de la liste prédéfinie.
Pour enregistrer une position en tant que POI :
- Faites défiler l'affichage jusqu'à Navigation à l'aide du bouton Start Stop et accédez au menu avec le bouton Next.
- Sélectionnez ACTUELLE ou DÉFINIR pour modifier manuellement les valeurs de longitude et de latitude.
- Appuyez sur le bouton Start Stop pour enregistrer la position.
- Sélectionnez un type de POI approprié pour la position. Faites défiler les types de POI à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock. Sélectionnez un type de POI à l'aide du bouton Next.
- Sélectionnez un nom approprié pour la position. Faites défiler les options de nom à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock. Sélectionnez un nom à l'aide du bouton Next.
- Appuyez sur le bouton Start Stop pour enregistrer le POI.
Suppression d'un POI
Vous pouvez supprimer un POI dans la montre.
Pour supprimer un POI :
- Faites défiler l'affichage jusqu'à navigation à l'aide du bouton Start Stop et accédez au menu avec le bouton Next.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à POIs (Points d'intérêt) à l'aide du bouton Light Lock et sélectionnez l'option avec le bouton Next.
La montre affiche le nombre de POI enregistrés et l'espace libre disponible pour de nouveaux POI. - Faites défiler la liste jusqu'au POI que vous souhaitez supprimer à l'aide du bouton Start Stop ou Light Lock et sélectionnez-le à l'aide du bouton Next.
- Faites défiler les options jusqu'à Supprimer avec le bouton Start Stop. Sélectionnez l'option à l'aide du bouton Next.
- Appuyez sur le bouton Start Stop pour confirmer.
