Suunto Nautic ユーザーガイド
スキューバダイビングの切り替えウィンドウ
ダイブ画面の左にある切り替えウィンドウには、さまざまな種類の情報を表示できます。OK ボタンを短く押すと、表示される情報が切り替わります。
ダイビング設定 > カスタマイズ > 切り替えウィンドウ で切り替えウィンドウに表示される情報をカスタマイズできます。
リストには、現時点で切り替えウィンドウに割り当てられているすべてのビューが表示されます。ビューを選択して編集します。新しいビューを追加するオプションは下部にあります(ビューの数が上限の 10 に達していない場合)。
新しいビューの追加
- ビュータイプを選択します(大フィールドまたはダブルフィールド)。ビュータイプは一度選択すると変更できません。
- 選択可能なリストから機能を割り当てるフィールドを選択します。ダブルフィールドレイアウトを使用する場合は、2 番目のフィールドにも同じ手順を繰り返します。
- ビューを保存 を押して確定します。
組織、コンパス、ストップウォッチ などの一部のフィールドは、大フィールドでのみ使用できます。
ビューの編集
ビューの編集では、以下のことが該当します。
- レイアウトのタイプは固定されています。
- フィールドはいつでも変更できます。
- ビューの削除 では、保存ビューのオプションを置き換えます。
リスト内の唯一のビューである場合は、ビューを削除できません。
アラームやイベントによってトリガーされたときに、アクティブフィールドとして設定されていない場合でも、一部の値が切り替えウィンドウに表示されることがあります。
切り替えウィンドウに設定できる項目は以下のとおりです。
| 切り替えウィンドウ | 切り替えウィンドウの内容 | 説明 |
![]() | 最大深度 | 現在のダイブ中に到達した最大深度が表示されます。 |
![]() | クロック | 時間/日付 で設定した時刻表示に基づいて、時刻が 12 時間形式または 24 時間形式で表示されます。 |
![]() ![]() | タンク圧 | Tank POD に接続している場合、使用中のガスのタンク圧が設定した単位(bar または psi)で表示されます。 |
![]() | ガス消費量(L/分 または cu ft/分) | ガス消費量は、ダイブ中のリアルタイムのガス消費量を示しています。実際のガス消費量は、リットル毎分(立方フィート毎分)単位で計測され、現在の深度に対して計算されます。詳細は ガス消費 を参照してください。 |
![]() | ガスタイム | ガスタイムは現在の深度に滞在できる時間を示しています。詳細は ガスタイム を参照してください。 |
![]() | 水面までの浮上時間(TTS) | 水面までの浮上時間は、使用中のガスで水面に浮上するまでの時間を分単位で示しています。これには必要な減圧停止がすべて含まれています。 |
![]() | 実際の ppO2 および MOD | 使用中のガスの現在の酸素分圧が表示されます。酸素分圧とは、現在の深度でのガスに含まれる酸素の割合を指しています。値は常に絶対気圧(ATA)で表示されます。(1 ATA = 1.013 bar) ppO2 がガスのプリセット限界値を超えると、切り替えウィンドウが黄色になりアラームが作動します。ppO2 が最大酸素分圧の限界値である 1.6 を超えると、MOD よりも浅い深度に浮上するまで切り替えウィンドウが赤色になります。 最大許容深度が表示されます。MOD とは、使用中の混合ガスの酸素分圧(ppO2)が安全限度を超える深度のことを指しています。 |
![]() | 平均深度 | 進行中のダイブの平均深度は、開始深度を超えた瞬間からダイブ終了まで計算されます。 |
![]() | グラディエントファクター | アルゴリズム で設定したグラディエントファクターの値が表示されます。ダイブアルゴリズムとグラディエントファクターの詳細は、アルゴリズムの設定 と グラディエントファクター を参照してください。 |
![]() | GF99 / サーフェス GF | GF99 は、現在の深度におけるグラディエントファクターであり、コントロールコンパートメントの M 値のパーセント(%)として表されます。これは、組織内の周囲残圧と溶存窒素の関係を示します。組織張力が吸気不活性ガス圧より低い場合は、ガス使用中と表示されます。GF99 は、GF 高を超えると黄色で表示されます。GF99 は 100% になると赤色(警告)で表示され、値が 100% を超えても赤色のままです。 サーフェス GF は、すぐに水面に浮上した場合のグラディエントファクターの値です。GF99 が GF 高の設定を超えると、サーフェス GF は黄色(注意)で表示されます。GF99 が 100% を超えると、サーフェス GF は赤色(警告)で表示されます。 |
![]() | 緊急時三角形記号 5 / @ 5 | 現在の深度にあと 5 分間滞在する場合の TTS の変更予測。 現在の深度にあと 5 分間滞在する場合の TTS の予測。 |
![]() | 上昇速度 | 浮上する速さ(m/分)。 |
![]() | 組織グラフ | 不活性ガス圧を組織コンパートメントに表示します。最も速い組織は上部に、最も遅い組織は下部にあります。バーは窒素とヘリウムの混合で、右に向かって圧力が上昇します。
![]() | シーリング | 強制減圧停止が必要な場合は、切り替えウィンドウにシーリング値が表示されます。Suunto Nautic は常に、最も深い停止地点からのシーリング値を表示します。浮上中、表示されたシーリング深度の値より浅い深度まで浮上しないでください。減圧潜水に関する詳細は、減圧潜水 を参照してください。 |
![]() | 使用中のガス | 現在使用しているガス。 |
![]() | OTUCNS | OTU:酸素耐性ユニット。高酸素分圧への長時間曝露が原因となる、全身の毒性を計るために使われます。Suunto Nautic では、1 日あたりの推奨限界量が 250 に達した場合は「注意」、300 に達した場合は「警告」のアラームが作動します。 CNS:中枢神経系毒性。CNS の値は、高濃度の酸素分圧(ppO2)に曝露されていた時間を測定したもので、最大許容曝露量に対する割合として表示されます。Suunto Nautic では、CNS% が 80% に達した場合は「注意」、100% に達した場合は「警告」のアラームが作動します。 |
酸素曝露の計算は、現在採用されている曝露限度時間テーブルおよび原則に基づいています。限界値は、NOAA ダイビングユーザーガイドに基づいています。CNS の割合はダイブモードに設定してある場合、水面にいる場合でも継続的に計算されます。
これに加え、ダイブコンピュータは酸素曝露を保守的に推定するための手法を複数使用しています。以下に例を挙げます。
- 酸素曝露の計算値は、次に高いパーセンテージ値に切り上げられて表示されます。
- CNS% の限界値は最大 1.6 bar(23.2 psi)までです。
- OTU のモニタリングは、長期間にわたる 1 日あたりの耐性レベルを基礎にしており、回復率は減速されています。
水面にいる場合やダイブ終了後、90 分経過するごとに CNS は半減します。例えば、ダイブ後 CNS が 100 であった場合、90 分経過すると 50 にまで減少します。さらに 90 分後 25 になります。
酸素曝露量が最大限界値に到達したと表示された場合、ただちに酸素曝露を減らすための措置を講じる必要があります。CNS% / OTUの警告があった後、酸素暴露を減らすための措置を取らなかった場合、酸素中毒、負傷、死亡事故のリスクが急激に増加します。
![switch window configure gas comsump]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-gas-comsump.png)
![switch window configure otu cns]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-otu-cns.png)
