Suunto Ambit3 Sport 사용 설명서 - 2.5
나침반
Suunto Ambit3 Sport에는 자북으로 방향을 잡을 수 있는 디지털 나침반이 있습니다. 기울기 조정 나침반은 나침반이 수평 상태가 아닌 경우에도 정확한 표시값을 제공합니다.
DISPLAYS(표시) » Compass(나침반)의 시작 메뉴에서 나침반 화면을 표시하거나 숨길 수 있습니다. Next를 사용하여 토글합니다.
나침반 화면에는 다음 정보가 포함됩니다.
  • 중간 줄: 나침반 방향(각도)
  • 맨 아래 줄: View를 이용하여 기본 방위의 현재 방향과 시간 또는 비어 있음으로 보기를 변경
compass Ambit3
나침반은 1분 후 절전 모드로 전환됩니다. Start Stop 버튼으로 다시 활성화합니다.
나침반 교정
나침반을 사용한 적이 없다면 먼저 교정이 필요합니다. 시계에서 교정 완료를 알리는 삐 소리가 날 때까지 시계를 여러 방향으로 돌리고 기울입니다.
calibrating compass Ambit3
이미 교정한 나침반을 다시 교정하려면 옵션 메뉴에서 교정 옵션에 액세스합니다.
교정에 성공하면 Calibration successful(교정 성공)이라는 글자가 표시됩니다. 교정에 성공하지 못하면 Calibration failed(교정 실패)라는 글자가 표시됩니다. 교정을 다시 시도하려면 Start Stop을 누릅니다.
수동으로 나침반 교정을 시작하는 방법:
  1. Next를 길게 눌러 옵션 메뉴로 들어갑니다.
  2. Next을 이용하여 GENERAL(일반)을 선택합니다.
  3. Light Lock을 사용하여 Compass(나침반)로 스크롤하고 Next를 사용하여 선택합니다.
  4. Next를 눌러 Calibration(교정)을 선택합니다.
편각 설정
올바른 나침반 표시값을 얻으려면 정확한 편각을 설정합니다.
인쇄본 형태의 지도는 진북을 향합니다. 하지만 나침반은 지구의 자기장이 당기는 지구 위쪽 지역인 자북을 가리킵니다. 자북과 진북은 다른 위치에 있기 때문에 나침반에서 편각을 설정해야 합니다. 자북과 진북 사이의 각도가 편각입니다.
편각은 대부분의 지도에 표시되어 있습니다. 자북의 위치는 매년 바뀌므로 가장 최신의 정확한 편각은 인터넷에서 확인할 수 있습니다(예: www.magnetic-declination.com).
하지만 오리엔티어링 지도는 자북을 기준으로 그려집니다. 따라서 오리엔티어링 지도를 사용할 때는 편각을 0도로 설정하여 편각 수정 기능을 꺼야 합니다.
편각 설정 방법:
  2. Next를 눌러 general(일반)로 들어갑니다.
  4. Light Lock을 사용하여 Declination(편각)으로 스크롤하고 Next를 사용하여 선택합니다.
  5. 를 선택하여 편각을 끄거나 W(서) 또는 E(동)를 선택합니다.
  6. Start Stop 또는 Light Lock을 사용하여 편각을 설정합니다.
  7. Next를 눌러 설정을 적용합니다.
setting declination Ambit3
참고:
또는 Compass(나침반) 모드에서 View를 길게 눌러 나침반 설정에 액세스할 수 있습니다.
방위 고정 설정
방위 고정 기능으로 북쪽을 기준으로 목표의 방향을 표시할 수 있습니다.
방위를 고정하는 방법:
  1. 나침반이 작동하는 상태에서 시계를 정면으로 들고 몸을 목표 쪽으로 돌립니다.
  2. Back Lap을 눌러 시계에 방위로 표시된 현재 각도를 고정합니다.
  3. 빈 삼각형이 북쪽 표시기(채운 삼각형)를 기준으로 고정된 방위를 표시합니다.
  4. 방위 고정을 지우려면 Back Lap을 누릅니다.
setting bearing lock Ambit3
참고:
운동 모드에서 나침반을 사용하는 경우 Back Lap 버튼은 방위만 고정하고 지웁니다. Back Lap으로 랩을 생성하려면 나침반 보기를 종료합니다.
목차
