Suunto Aqua Brukerhåndbok
Batteri og lading
Batteriytelsen på én lading er avhengig av hvordan du bruker hodetelefonene og under hvilke forhold. For eksempel lave temperaturer reduserer varigheten for en batterilading. Generelt reduseres kapasiteten på de oppladbare batteriene over tid.
Hodetelefonene fullades på én time, og du kan lytte til musikk i opptil 10 timer på én lading.
Når batterinivået er under 5 %, spiller hodetelefonene en varselstone for lavt batterinivå hvert 5. minutt, og det røde LED-lyset blinker.
Hvis du vil kontrollere hodetelefonenes batterinivå, kobler du produktet til Suunto-appen. Du kan se batteristatusen på hodetelefonenes side i appen.
Når du skal lade hodetelefonene, inkluderer produktpakken en bærbar powerbank som tilbyr ytterligere 20 timer batterilevetid.
Før du bruker powerbanken, må den lades med den inkluderte USB-C-kabelen. Trykk på knappen på undersiden av powerbanken for å kontrollere batteristatusen. Lys tennes på toppen av enheten, der hvert lys representerer 25 % batterikapasitet.
Når du skal lade Suunto Aqua med powerbanken, trykker du på knappen på undersiden av powerbanken og setter hodetelefonene i ladeplassen. Lukk powerbanken ved å klemme de bakre og fremre delene forsiktig sammen. Hvis hodetelefonene er slått på, vil de slås av automatisk når de kobles til powerbanken. Mens hodetelefonene lader, blinker LED-lysene på powerbanken. Når batteriet er fulladet, slås LED-lysene av.
Når du setter hodetelefonene i powerbanken, forsikre deg om at ladeportene har kontakt. Ladingen starter bare når LED-lysene på powerbanken blinker.
Du kan bruke powerbanken med den inkluderte USB-kabelen til å overføre lydfiler til hodetelefonene. Se Offline-musikk.
Før du lader, forsikre deg om at ladeportene på hodetelefonene og powerbanken er fri for eventuell restvæske. Væske i ladeporten kan skade hodetelefonenes og powerbankens krets.
