Suunto D4i Brukerhåndbok -
Dykke-moduser
Suunto D4i har følgende dykke-moduser:
  • Air (Luft): for dykking med vanlig luft
  • Nitrox (Nitrox): for dykking med oksygenberikede gassblandinger
  • Free (Fri): for fridykking
  • Off (Av): slår dykkemodus helt av; dykkecomputeren bytter ikke dykkemodus automatisk når den er under vann og dykkplanleggingsmodus er skjult
Air (Luft)-modus aktiveres som standard når du starter dykkemodus. Du kan endre hvilken modus som er aktivert eller slå av dykkemodus under de generelle innstillingene.
TIPS:
Dykkemodus kan skrus av i perioder når du ikke trenger en dykkecomputer.
For å bytte dykkemodus:
  1. Hold inne DOWN (Ned) mens du er i tidsmodus.
  2. Trykk SELECT (Velg) for å gå inn i Dive Mode (dykkemodus).
  3. Bytt til ønsket modus med UP (Opp) eller DOWN (Ned) og bekreft med SELECT (Velg).
  4. Trykk MODE (Modus) for å avslutte.
Hver dykkemodus har egne innstillinger som du må justere når du er i den gitte modusen.
Slik endrer du innstillingene for dykkemodus:
  1. Hold inne DOWN (Ned) når du er i en spesifikk dykkemodus.
  2. Trykk på DOWN (Ned) eller UP (Opp) for å bla gjennom innstillingene.
  3. Trykk på SELECT (Velg) for å gå inn i en innstilling.
  4. Juster innstillingen med DOWN (Ned) eller Up (Opp), og bekreft med SELECT (Velg).
  5. Trykk MODE (Modus) for å avslutte.
MERK:
Noen innstillinger kan ikke endres før det har gått fem (5) minutter etter dykket.
Luftmodus
Luftmodus er for dykking med vanlig luft, og har følgende innstillinger:
Nitrox-modus
Nitrox-modus er for dykking med oksygenberiket gassblanding.
Dykking med Nitrox gjør at tiden på bunnen kan økes og at faren for trykkfallsyke reduseres. Når gassblandingen endres eller dybden økes, vil imidlertid oksygenpartialtrykket generelt økes. Suunto D4i gir deg informasjon til å justere dykket og holde deg innenfor trygge grenser.
Nitrox-modus har følgende innstillinger
I Nitrox-modus må både prosentandelen av oksygen i tanken og grensen for oksygenpartialtrykket mates inn i Suunto D4i.
Dette sikrer korrekte nitrogen- og oksygenberegninger og korrekt maks bruksdybde (MOD) basert på dine angitte verdier.
Standardinnstillingen for oksygenprosent (O2 %) er 21 % (luft) og innstillingen for oksygenpartialtrykket (pO2) er 1,4 bar (20 psi).
Slik endrer du innstillingene for gassblandinger:
  1. Hold inne DOWN (Ned) når du er i Nitrox Nitrox-modus.
  2. Trykk SELECT (Velg) for å gå inn i Nitrox (Nitrox)-innstillingene.
  3. Trykk SELECT (Velg) for å bytte mellom verdiene O2 og pO2.
  4. Juster den blinkende O2-verdien med DOWN (Ned) eller UP (Opp) for å matche oksygenprosenten til tanken og bekreft med SELECT (Velg).
  5. Juster den blinkende pO2 (oksygenpartialtrykk)-verdien med DOWN (Ned) eller Up (Opp) og bekreft med SELECT (Velg).
  6. Trykk MODE (Modus) for å avslutte.
MERK:
Hvis oksygeninnholdet i en blanding er satt til 22 % eller høyere forblir innstillingsverdien den samme til den endres. Den vil ikke tilbakestilles til 21 % automatisk.
Fri-modus
Med Free (fri)-modus kan Suunto D4i brukes som et fridykkingsinstrument. Dykketiden er angitt i minutter og sekunder midt på skjermen.
Et fridykk starter ved 1,2 m (4 fot) og slutter når dybden er mindre enn 0,9 m (3 fot).
Free (fri)-modus har følgende innstillinger:
Dybdevarsler
Du kan definere opptil fem uavhengige dybdevarsler for fridykking, for eksempel for å varsle deg om å begynne fritt fall eller munn fylling. Hvert varsel har en definert dybde og kan slås av eller på.
Når du kommer til varslingsdybden vil bakgrunnslyset blinke, og en lav-prioritets, hørbar alarm vil lyde.
For å definere dybdevarsler:
  1. Mens i Free (fri)-modus, hold DOWN inne.
  2. Trykk på SELECT for å gå inn i Depth Notify (dybdevarsel)-innstillingene.
  3. Bla gjennom varslene med DOWN eller UP, og angi et varsel med SELECT.
  4. Trykk på DOWN eller UP for å slå varselet på/av, og bekreft med SELECT.
  5. Juster dybden med DOWN eller UP, og bekreft med SELECT.
  6. Bla til neste varsel for å endre eller trykk på MODE for å avslutte.
