Suunto Run Brukerhåndbok
Høydemåler og barometer
Suunto Run-klokken måler konstant absolutt lufttrykk ved hjelp av den innebygde trykksensoren. Basert på denne målingen og høydereferanseverdien, beregnes lufttrykk i høyden og ved havoverflaten. Dataene vises i Høydemåler og barometer-widgeten.
Du finner Høydemåler og barometer-widgeten i Alle apper-menyen, og du kan legge den til i listen over de valgte widgetene.
FORSIKTIG:
Hold området rundt hullene til lufttrykksensoren på klokka-12-siden av klokka fri for smuss og sand. Stikk aldri gjenstander inn i hullene, dette kan skade lufttrykkmåleren.
Widgeten har tre visninger du får tilgang til ved å sveipe opp eller vri på kronen. Den første visningen viser gjeldende høyde over havet.
Alti Baro01
Sveip opp for å vise barometertrykk og barometertrenddiagrammet.
Alti Baro02
Sveip opp på nytt for å vise temperaturen.
MERK:
Når du bruker klokken på håndleddet, er sensoren svært nær kroppen din, og temperaturmålingene kan påvirkes av kroppstemperaturen. For å sikre at temperaturmålingene er riktige, fester du klokken til ryggsekken eller utstyret og bruker et pulsbelte for å spore pulsen.
Sørg for at du har stilt inn høydereferanseverdien din riktig. I widgeten blar du nedover for å stille inn høyden manuelt eller justere den . Du kan finne høyden over havet ved din nåværende posisjon på de fleste topografiske kart eller nettkarttjenester slik som Google Maps.
Endringer i lokale værforhold påvirker høydeavlesninger. Hvis det lokale været skifter ofte, bør du nullstille høydereferanseverdi regelmessig, helst før du starter din neste tur.
Automatisk høyde-baro-profil
Endringer av både vær og høyde endrer lufttrykket. For å endre disse veksler Suunto Run automatisk mellom å tolke endringer i lufttrykket som høyde- eller værforandringer basert på bevegelsene dine.
Hvis klokken registrerer vertikal bevegelse, skifter den til høydemåling. Når du er i høydevisning blir den oppdatert med en forsinkelse på maksimalt 10 sekunder.
Hvis du er ved en konstant høyde (mindre enn 5 meter vertikal bevegelse i løpet av 12 minutter), tolker den alle lufttrykkendringer som værendringer.
