Suunto Sonic Brukerhåndbok
Bluetooth-tilkobling
Dine Suunto Sonic-hodetelefoner kommuniserer med kompatible enheter via Bluetooth. Du kan koble sammen produktet med alle Bluetooth-enheter som kan spille lyd, for eksempel mobiltelefoner, smartklokker, nettbrett osv. Hvis du vil se hvordan du kobler sammen hodetelefonene med en kompatibel enhet, kan du lese Sammenkobling.
Du kan koble hodetelefonene til to Bluetooth-enheter samtidig. Se Tilkobling av to enheter.
Hvis du vil koble hodetelefonene fra den kompatible enheten, kan du gjøre det i Bluetooth-innstillingene til den sammenkoblede enheten. Du har to alternativer. Hvis du vil beholde hodetelefonene i Bluetooth-listen på den sammenkoblede enheten for å sikre rask tilkobling, kobler du bare enhetene fra hverandre. Hvis du vil fjerne hodetelefonene helt fra Bluetooth-listen på den sammenkoblede enheten, sletter du hodetelefonene fra listen med Bluetooth-tilkoblinger. I så fall, hvis du ønsker å bruke hodetelefonene og Bluetooth-enheten på nytt, må du starte tilkobling fra begynnelsen.
Hvis du beveger deg utenfor rekkevidden til Bluetooth-forbindelsen i mer enn 3 minutter mens du bruker Suunto Sonic, vil hodetelefonene og den tilkoblede enheten frakobles.
Når Bluetooth-forbindelsen mellom hodetelefonene og den kompatible enheten mistes, går Suunto Sonic automatisk i standbymodus for å spare strøm. Når hodetelefonene er i standbymodus, kan du trykke på en hvilken som helst knapp for å raskt gjenopprette forbindelsen til Bluetooth-enheten.
