Suunto Spark Brukerhåndbok
Tale-feedback
Hvis du har en Suunto-klokke med støtte for tale-feedback, kan du få tale-feedback med verdifull informasjon mens du trener. Tilbakemeldingene kan hjelpe deg med å holde øye med fremgangen og gi deg gode tips alt etter hvilke feedback-alternativer du har valgt. Hodetelefonene må pares med klokken før du bruker denne funksjonen.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Suunto Run-, Suunto Vertical-, Suunto Race- og Suunto Ocean-seriene.
Hvis du vil koble hodetelefonene til Suunto-klokken, må du installere Suunto Spark-appen fra SuuntoPlus™ Store på klokken.
- Hold Suunto Spark i sammenkoblingsmodus.
- Fra startskjermen for treningen på klokken, bla ned og velg SuuntoPlus™.
- Aktiver Suunto Spark-appen.
- Vent på at klokken kobler til Suunto Spark-hodetelefonene automatisk.
- Gå tilbake, og trykk på Start.
Når flere hodetelefoner er tilgjengelige for tilkobling til klokken din, pass på at du kobler til riktig enhet. Hodetelefonene spiller av en lyd når de er tilkoblet klokken.
Hvis både hodetelefonene og Suunto-appen er koblet til klokken din, kan tale-feedback spilles av via appen. For å sikre at tale-feedback høres gjennom hodetelefonene, anbefales det å lukke appen i bakgrunnen.
Slik aktiverer du tale-feedback på klokken før trening:
- Før du starter treningen blar du ned og velger Tale-feedback.
- Slå på Tale-feedback.
- Bla ned og velg hvilken tale-feedback du vil ha ved å skru bryterne av og på.
- Forsikre deg om at hodetelefonene er på og sammenkoblet med Suunto-appen.
- Gå tilbake og start treningen som normalt.
Hodetelefonene vil nå gi deg diverse tale-feedback mens du trener, alt etter hvilken tale-feedback du har aktivert.
Slik aktiverer du tale-feedback på klokken under trening:
- Hold inne den nederste knappen for å gå til Kontrollpanel.
- Bla ned og velg Tale-feedback.
- Gå tilbake og fortsett med treningen.
