Suunto Ocean Bedienungsanleitung
- Tauchprotokolle
Tauchprotokolle
Tauchprotokolle findest du im Logbuch zusammen mit deinen anderen Trainingsaktivitäten.
Tauchgänge sind nach Datum und Zeit aufgelistet, und in jedem Listeneintrag sind maximale Tiefe und Tauchzeit enthalten.
Wenn du einen Tauchgang auswählst, indem du die Mitteltaste drückst, erhältst du eine detailliertere Ansicht. Details der Tauchprotokolle und Profile kannst du dir ansehen, indem du mit der oberen oder unteren Taste durch die Protokolle scrollst. Ein bestimmtes Protokoll wählst du mithilfe der Mitteltaste aus.
Jedes Tauchprotokoll enthält Datenproben, die in festgelegten 10-Sekunden-Intervallen erfasst werden. Das Speicherintervall für das Apnoetauchen beträgt 1 Sekunde.
Das Tauchprotokoll enthält die folgenden Daten:
- Tauchzeit
- Start- und Stoppzeiten
- Durchschnittliche und maximale Tiefe
- Einen Alarm bei Algorithmusabweichung, falls es während des Tauchgangs dazu kam
- Maximale und durchschnittliche Temperatur
- Gasliste der aktiven und aktivierten Gase
- Start- und Enddruck bei Verbindung mit dem Suunto Tank POD
- Durchschnittlicher Gasverbrauch für jedes Gas bei Verbindung mit dem Suunto Tank POD
- Aktuelle Gradientenfaktoren
- CNS- und OTU-Werte
- Durchschnittliche Herzfrequenz, wenn aktiviert
- Oberflächenzeit
Wenn der Speicherplatz des Logbuchs voll ist, werden die ältesten Tauchgänge gelöscht, um Platz für neue zu schaffen.
