Suunto Ocean Kullanım Kılavuzu
Kablosuz tüp basıncı desteği
Suunto Oceantüp basıncının ve gaz tüketiminin dalış bilgisayarına kablosuz olarak iletilmesi için Suunto Tank POD ile birlikte kullanılabilir. Suunto Ocean yalnızca Suunto Tank POD vericileri ile uyumludur. Suunto Tank POD, 123 kHz bandını kullanarak veri iletir. Tank POD ile dalış bilgisayarı arasındaki iletişim tek yönlüdür, yani dalış bilgisayarı Tank POD'a hiçbir şey göndermez.
Suunto Ocean Suunto Tank POD ile eşleştirildiğinde etkin olan özellikler:
  • 5 adete kadar gaz tüpünde alınan tüp basıncı
  • Aktif gaz için gerçek gaz tüketimi (L/dak veya cu ft/dak)
  • Aktif gaz için kalan gaz süresi
  • Yapılandırılabilir tüp basıncı alarmları
  • Başlangıç, bitiş ve kullanılan basınçların kaydedilmesi
  • Tank POD ile her gazın ortalama gaz tüketiminin kaydedilmesi
  • Bar veya PSI cinsinden birim
Kurulum ve Suunto Tank POD’a bağlama
Kurulum yapmak ve Suunto Tank POD’a bağlamak için:
  1. Tank POD’u Tank POD hızlı kılavuzunda veya Tank POD kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde kurun.
    NOT:
    En doğru tüp basıncı okumalarını sağlamak için Suunto, Suunto Tank POD'u cihazınızı Suunto Ocean takarken aynı tarafta olacak şekilde takmanızı önerir.
  2. Tank POD'u kurduktan ve vanayı açtıktan sonra, Tank POD üzerindeki yeşil LED'in yanıp sönmesini bekleyin.
  3. Dalış seçenekleri menüsünün içindeki Tank POD menüsüne gidin. Tank POD’unuzun aktif ve erişim alanı içinde ise, Tank POD seri numarasının listelendiğini görürsünüz.
  4. Doğru Tank POD’u seçin ve pil durumunu ve tüp basıncını kontrol edin.
  5. Doğru gazı listeden seçerek Suunto Tank POD’la bağlantı kurun (çoklu gaz ile dalış yapıyorsanız).
  6. Doğru gaz tüketimi ölçümünü etkinleştirmek için tüp boyunun doğru olduğundan emin olun.
  7. Ana menüye Geri Dönün ve Tank POD’un seri numarasının Tank POD menüsünde listelendiğini göreceksiniz.
    tank pod dalış seçenekleri
Alternatif olarak, Suunto Tank POD’u Gazlar menüsünden bağlayabilirsiniz:
  1. GazlarMenüsünde Tank POD’u bağlamak istediğiniz gazı seçin.
  2. Gazı düzenle görünümüne gidin ve Tank POD ayarlarına inin.
  3. Tank POD’nin aktif ve kapsama alanı içinde olduğundan emin olun. Listeden Tank POD’unuzun seri numarasını seçin.
    tank pod gazları eşleştir
Aynı Tank POD'u birden fazla gaza bağladıysanız, dalıştan önce doğru aktif gaza sahip olduğunuzu ve Tank POD'u bağladığınızı kontrol etmeyi unutmayın. Dalış ana görünümlerinde sadece bir tüp basıncı gösterilir ve aktif gaza karşılık gelir.
UYARI:
Tank POD'ları kullanan birden fazla dalgıç varsa, dalıştan önce daima seçtiğiniz gazın POD numarasının POD'unuzdaki seri numarasına karşılık gelip gelmediğini kontrol edin.
NOT:
Seri numarasını metal taban üzerinde ve ayrıca Tank POD'un kapağında bulabilirsiniz.
İlave Tank POD'ları için yukarıdaki prosedürü tekrarlayın ve her POD için farklı gazlar seçin.
Tank POD'unuzun bağlantısını kaldırmak ve belirli bir gazdan çıkarmak için:
  1. Tank POD’dan kaldırmak istediğiniz gazı Gazlar menüsünden seçin.
  2. Kaldırmak istediğinizi Tank POD’u yeniden seçin (seri numarasını kontrol edin).
  3. Tank POD’unuz seçili gaz listesinden çıkarıldı.
Aynı zamanda Tank POD’un bağlantısını Tank POD menüsünden de kaldırabilirsiniz.
NOT:
Tank POD'unuzun bağlantısını yalnızca aktif ve iletim halindeyken kaldırabilirsiniz.
NOT:
İkinci bir gaz basıncı bilgisi kaynağı olarak her zaman yedek analog suya batırılabilir basınç göstergesi kullanın.
NOT:
Suunto Tank POD ile ilgili bilgi için lütfen ürünle birlikte verilen talimatlara bakın.
Tüp basıncı
Suunto Ocean bir Suunto Tank POD'a bağlandıktan sonra, tüp basıncını hem değişim ekranından hem de tüp basıncı görünümündeki yaydan takip edebilirsiniz. Tüp basıcının yay üzerinde nasıl gösterildiği için bkz. Dalış sırasındaki önemli bilgiler.
Aşağıdaki örnekler farklı tüp basınçlarını gösterir:
Tüp basıncı 125 bar:
tüp basıncı 125bar
Tüp basıncı 50 bar:
tüp basıncı 50bar
100 bar için fazladan bir tüp basıncı alarmı ayarlanmıştır:
tüp basıncı alarmı 100bar
NOT:
Suunto Tank POD'u eşleştirmediyseniz, değişim ekranı tüp basıncı Tank POD Yok (No Tank Pod) olarak görünür. Tank POD eşleştirilmişse ancak veri alınmıyorsa, alanda - - gösterilir. Bunun nedeni POD'un menzil içinde olmaması, tüpün kapalı olması veya POD pilinin zayıf olması olabilir.
NOT:
LED ışıkları Tüp basıncı sinyaline karışabilir.
Gaz tüketimi
Dalışınız sırasında gerçek gaz basıncınızı saat ekranındaki değişim ekranından takip edebilirsiniz. Ayrıca dalıştaki ortalama gaz tüketimini cihazdaki dalış özetinde ve Suunto uygulamasında görebilirsiniz.
Ekrandaki Gaz Tüketimi verileri, bulunduğunuz derinlikteki bir dalış sırasında gerçek zamanlı gaz tüketim oranınızı ifade eder. Kişisel solunum hızınızı hesaplamak için, Suunto Ocean akciğerlerinizin dakikada maruz kaldığı gaz hacmi olan dakikadaki solunum hacmi (RMV) kullanılır ve L/dak veya cu ft/dak ile ölçülür. Doğru gaz tüketimi için Gazı düzenle menüsünde gaz için doğru tüp boyutunu tanımlamanız gerekir. Bkz. Gazı düzenle. Varsayılan tüp boyu daima 12 lt (80 cu fit)’dir.
gaz tüketimi ekranıgaz tüketimi özeti
Dalış sırasındaki gaz tüketimini hesaplamak için Suunto Ocean‘de kullanılan RMV formülü aşağıdaki gibidir:
Hesaplama, gerçek derinliğe ve 50 - 170 saniye arasında değişen bir aralıkta hesaplanan kullanılan ortalama gaz hacmine (atmosferik basınçta) dayanmaktadır.
RMV formülü
Vgaz (litre)Atmosferik basınçta gazın hacmi
RMVlitre/dakikaDerinlikte kompanse edilen SAC
T1Aralığın başındaki saat
T2Aralığın sonundaki saat
Derinlik (T)Derinlik
VT1Vgaz (litre) aralığın başındaki
VT2Vgaz (litre) aralığın sonundaki
DortalamaZaman aralığındaki ortalama derinlik
Gaz hacmini hesaplamak için Suunto Ocean aşağıdaki formülü kullanır:
Gaz hesaplaması
Dalışın ardından ortalama gaz tüketiminizi dalış özetinde görebilirsiniz. Değer, dalış boyunca gerçekleşen tüm gaz tüketimi değerleri kullanılarak hesaplanan ortalama gaz tüketimi değerini gösterir.
NOT:
Gerçek zamanlı tüketim değerleri belirli bir zaman aralığında toplanan verilere dayalı olduğundan, gaz tüketimi değeri dalış başlangıcında hemen doldurulamayabilir. Ayrıca BCD veya maruz kalma kıyafeti yüzerliğini kontrol etmek için alçak basınç hortumu kullanılması nedeniyle de değerler daha yüksek olabilir.
NOT:
Gaz hesaplamalarında ayrıca gazın sıkışabilirliği ve sıcaklık değişimleri de dikkate alınarak daha doğru değerler elde edilir.
Gaz süresi
Değişim ekranındaki Gaz zamanı değeri, 35 bar (508 psi) son basınç ile mevcut derinlikte kalabileceğiniz ve yüzeye çıkabileceğiniz (10 m/dak yükselme hızında) maksimum süreyi (dakika cinsinden) gösterir. Bu süre tüp basıncı değerine, tüpün boyuna ve mevcut solunum hızınıza ve derinliğinize bağlıdır.
gaz süresi mührü
Gaz zamanı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
gaz süresi hesaplaması
NOT:
Gaz zamanı hesaplamalarına emniyet beklemeleri ve dekompresyon beklemeleri dahil edilmez.
Spis treści
