Suunto 5 使用者指南
功能
記錄運動
除了能夠提供全天候 (24/7) 之活動監測外,您可以使用您的手錶記錄您的鍛煉項目或其他活動,以獲取詳情回饋並協助您取得進步。
如要記錄運動:
  1. 戴上心率感應器(可選)。
  2. 按下右上方按鈕以開啟啟動器。
  3. 向上捲動至運動圖示,使用中間按鈕進行選擇。
    Exercise icon Spartan Trainer
  4. 按下右上或右下按鈕捲動運動模式,按中間按鈕選取一種您欲使用之模式。
  5. 在開始指示器上方,根據您使用運動模式的內容(例如心率和連線 GPS)顯示一系列圖示。搜尋時,箭頭圖示(連線 GPS)發出灰色的閃光,發現訊號後,變成綠色。如果使用心率感測器,心形圖示(心率)於搜尋時閃爍灰色,當找到訊號時,,將變成連接到皮帶的彩色心形圖示。如果使用光學心率感測器,將變成沒有皮帶的彩色心形圖示。。
    如果您正在使用心率感應器,但是圖示變成綠色,檢查心率感應器是否配對,參見 配對 POD 和感應器,並再次選取運動模式。
    您可以等待各個圖示變為綠色或紅色,或只要您愿意,可透過按下中間按鈕開始記錄。
    Start exercise
    開始記錄後,所選的心率源將被鎖定,並且在訓練項目進行期間無法變更。
  6. 錄製期間,您可使用中間按鈕切換顯示幕。
  7. 按下右上方按鈕即可暫停記錄。用右下方按鈕停止並儲存,或用右上方按鈕繼續活動。
    Recording paused
如果您選擇的運動模式有選項,例如設定持續時間目標,您可以在開始記錄之前透過按下右下方按鈕對其進行調整。您亦可在按住中間按鈕進行記錄的同時調整運動模式選項。
如果您正在使用多運動模式,可藉由按住右上方按鈕切換運動。
停止記錄之後,系統將詢問您的感覺。您可以回答或者跳過(參見 感覺)該問題。然後您將獲得此次活動的總結,您可以使用右上或右下按鈕進行瀏覽。
如果記錄了一個不想保留的記錄,您可以向下捲動至 刪除 刪除記錄項目,並使用中間按鈕進行確認。您也可以相同的方式刪除來自日誌簿的日誌。
Log delete Trainer
運動模式
您的手錶具有一系列預設之運動模式。這些模式專為特定活動與目標設設定,從戶外漫步到鐵人三項比賽。
當您記錄一次鍛鍊時(見 記錄運動),您可以上下滾動查看運動模式的簡短清單。輕點簡潔清單末端的圖示即可檢視整個清單並查看全部運動模式。
Other icon
每一個運動模式都有一套獨特的呈現方式,可依選擇的運動模式呈現不同的資料。您可以利用 Suunto 應用程式,在運動期間編輯或自訂呈現在手錶螢幕上的資料 。
學習如何在 Suunto 應用程式 (Android) Suunto 應用程式 (iOS) 中自訂運動模式。
運動時使用目標
運動時可透過您的 Suunto 5 設定不同的目標。
如果您選擇的運動模式具有目標選擇,您可以在開始記錄前按右下方按鈕調整它們。
Sport Mode Targets S5
以一般目標來鍛煉:
  1. 開始運動記錄之前,請按右下方的按鈕打開運動模式選項。
  2. 選取 目標值,然後按中間按鈕。
  3. 選取 持續時間距離
  4. 選取您的目標。
  5. 按住中間按鈕,返回至運動模式選項。
啟動常規目標時,每個資料顯示螢幕上都會顯示進度條。
ZoneDisplay Progress Trainer
當您達到目標的 50% 以及您的選定目標達到時,您也會收到通知。
以強度目標鍛煉:
  2. 選取 強度區間,然後按中間按鈕。
  3. 選取 心率配速功率
    (如果您已將電源 POD 與手錶配對,選項視所選的運動模式而定。)
  4. 選取您的目標區。
  5. 按住中間按鈕,返回至運動模式選項
在運動期間進行導航
您可以在記錄練習時瀏覽路線或 POI。
您正在使用的運動模式需要啟用 GPS 才能訪問導航選項。如果運動模式 GPS 精確度為 OK(良好),當您選取路線或 POI 時,GPS 精確度將變更為 Best(最佳)。
在運動期間進行導航:
  1. 在 Suunto 應用程式中建立路線或 POI 並與您的手錶同步,如果您尚未進行此操作的話。
  2. 選取使用 GPS 的運動模式,然後按下方按鈕以打開選項。 或者,先開始記錄,然後按住中間按鈕,打開運動模式選項。
  3. 捲動至 導航,然後按中間按鈕。
  4. 按上方和下方按鈕以選取導航選項,然後按中間按鈕。
  5. 選取您想導航至的路線或 POI,然後按中間按鈕。然後按上方按鈕以開始導航。
如果您尚未開始訓記錄,最後一步將帶您返回至運動模式選項。向上捲動至開始視圖,並開始正常記錄。
在運動時,按下中間按鈕捲動至導航顯示螢幕,您將看到您選取的路線或 POI。有關導航顯示畫面的更多資訊,請參見 導航至 POI路線
在此顯示螢幕中,您可以向上滑動或按下按鈕以開啟導航選項。從導航選項中,例如您可以透過選取 麵包屑軌跡來選取不同的路線或 POI,檢查您目前的位置坐標以及結束導航。
電池電力管理
您的 Suunto 5 配備一個使用智慧型電池技術的電池電力管理系統,幫助確保您的手錶不會在您最需要使用時耗盡電力。
開始記錄運動前(參見 記錄運動),請在目前電池模式中查看大約還剩下多少電力。
Battery Exercise S9
共有兩種預定義的電池模式;分別為 高效能耐久。變更這些模式不僅會改變電池使用壽命,還會改變手錶效能。
在開始顯示畫面中,輕點 選項 » 電池模式 以變更電池模式,並查看每種模式如何影響手錶效能。
Battery Modes S9
提示:
您也可以在開始顯示螢幕透過按上方按鈕快速變更電池模式。
除了這兩種預定義電池模式,您也可以視自己需要的設定建立自訂電池模式。自訂模式特定於運動模式,從而可以為各運動模式建立自訂電池模式。
注释:
如果您在運動時開始導航或使用估計到達時間 (ETA) 等導航資料,無論是哪種電池模式,GPS 都會轉至 最佳
電池通知
除了電池模式,您的手錶還使用智慧提醒,幫助您確保下次冒險還有足夠電池電力。有些提醒是先佔式的,以您的活動歷史為基礎。當手錶提醒您記錄活動的電池電力低時,您也可會收到通知。它會自動建議變更為不同的電池模式。
Battery Warning S9
當電池電力為 20% 時,您的手錶會警示您一次,電力為 10% 時,會再警示一次。
游泳
在游泳池內游泳時,您也可使用您的 Suunto 5
當您使用泳池游泳運動模式時,手錶會基於泳池長度來確定距離。在游泳開始前,您可以根據需要在湧動模式下該表泳池的長度。
注释:
手腕心率傳感器可能無法在水下工作。使用胸部心率傳感器獲得更可靠的HR追蹤。
間歇性訓練
間歇性運動是一種常見的訓練形式,包括重複的高低強度努力。有了 Suunto 5,您可以在手錶中為每個運動模式定義間歇性訓練。
定義間隔時,您需要設定四個項目:
  • 間隔:On/Off(開/關)切換,啟用間隔訓練。當您開啟此項時,會在運動模式中添加間隔訓練顯示畫面。
  • 重複:您要做的間隔+恢復集的數量。
  • 間隔:根據距離或持續時間的高強度間隔的長度。
  • 恢復:根據距離或持續時間的間隔之間的休息時間長度。
請記住,如果您使用距離來定義您的間隔,則需要進行測量距離的運動模式。測量可以基於 GPS,或者例如來自 Foot 或 Bike POD。
注释:
如果您正在使用間隔,則無法啟動導航。
若要使用間隔进行訓練:
  1. 在首頁中選擇運動。
  2. 開始運動記錄之前,請按右下方的按鈕打開運動模式選項。
  3. 向下捲動至間歇(間隔),然後按中間的按鈕。
  4. 開啟間隔,並調整上述設定。
    間歇性訓練設定訓練師
  5. 向上捲動至返回(後退)並使用中間的按鈕進行確認。
  6. 按右上方的按鈕,直至您返回到開始視圖,並正常開始運動。
  7. 按左下方的按鈕,將視圖變更為間隔顯示畫面,在您準備好開始間歇性訓練後按右上方按鈕。
    間歇性訓練開始訓練師
  8. 如果要在完成所有重複操作之前停止間隔訓練,請按住中間的按鈕打開運動模式選項並關閉間歇(間隔)
注释:
當您在間隔顯示畫面中,按鈕正常工作,例如,按下右上方的按鈕可暫停運動記錄,而不僅僅是間隔訓練。
停止運動記錄後,間歇性訓練將自動切換到運動模式。然而,其他設定仍然保留,以便您可以在下次使用運動模式時輕鬆開始相同的運動。
顯示主題
若要在運動或導航時增強手錶螢幕的可讀性,你可以在亮及暗主題之間進行更換。
在亮主題下,顯示螢幕背景是亮的,數字是暗的。
在暗主題下,對比度是相反的,背景是暗的而數字是亮的。
該主題為全域設定,您可以在手錶中從任何運動模式選項中變更。
要在運動模式選項中更改顯示主題:
  1. 從錶面上按下右上方按鈕以開啟首頁。
  2. 捲動至 運動,並/或按中間的按鈕。
  3. 前往任意運動模式並按下右下方按鈕以打開運動模式選項。
  4. 向下捲動至 主題,然後按中間的按鈕。
  5. 按右上方和右下方的按鈕可在 Light(亮)與 Dark(暗)之間切換,使用中間的按鈕進行確認。
  6. 捲動後退以退出運動模式選項,並開始(或退出)運動模式。
自動暫停
自動暫停會在您的速度低於 2 km/h (1.2 mph) 時暫停您的運動記錄。當您的速度增加到超過 3 km/h (1.9 mph)時,即會自動繼續記錄。
您可以在開始運動記錄前從手錶的運動模式設定中開啟/關閉每種運動模式的自動暫停。
如果在記錄期間自動暫停為開啟狀態,記錄自動暫停時,跳出畫面將通知您。
autopause Trainer
按下中間按鈕以檢視目前距離、HR、時間、電池電力並在之間進行切換。
autopause time Trainer
再次開始運動或從跳出畫面按右上方按鈕手動繼續時,將自動繼續記錄。
感覺
如果你正在接收定期培訓,那麼在每次課程之後,你的感受是整體身體狀況的重要指標。
這裡是五種不同程度的感覺可供選擇:
  • 較差
  • 一般
  • 良好
  • 優良
  • 非常棒
這些選項的意義完全由您自己決定。重要的是您一直使用它們。
對於每次的訓練,在記錄結束的時候,您可通過回答 '感覺怎麼樣?’ 問題,直接在手錶中記錄您的感受。
feeling how was it Trainer
您可以通過按中間按鈕跳過問題。
Оглавление
