Производительность работы батареи от одной зарядки зависит от порядка и условий использования наушников. Низкие температуры сокращают продолжительность работы батареи после зарядки. Емкость перезаряжаемых аккумуляторных батарей со временем уменьшается.
Полная зарядка наушников происходит за один час. Одной зарядки хватает максимум на 10 часов прослушивания музыки.
Когда заряд батареи ниже 5%, наушники будут издавать уведомление о низком заряде батареи каждые 5 минут, а красный светодиодный индикатор будет моргать.
Чтобы проверить состояние батареи наушников, подключите их к приложению Suunto. Состояние батареи можно увидеть на странице наушников в приложении.
Для зарядки наушников в комплекте с изделием идет портативный внешний аккумулятор, обеспечивающий 20 дополнительных часов срока службы батареи.
Перед использованием внешнего аккумулятора его необходимо зарядить с помощью прилагаемого USB-C кабеля. Чтобы проверить состояние батареи внешнего аккумулятора, нажмите кнопку в нижней части устройства. В верхней части устройства подсветятся индикаторы, каждый из которых означает 25% емкости батареи.
Чтобы зарядить Suunto Aqua от внешнего аккумулятора, нажмите кнопку в нижней части внешнего аккумулятора и вставьте наушники в зарядное гнездо. Закройте внешний аккумулятор, слегка нажимая одновременно на заднюю и переднюю части. Если наушники включены, они автоматически выключатся при подключении к внешнему аккумулятору. Когда наушники заряжаются, светодиодные индикаторы на внешнем аккумуляторе мигают. Когда батарея заряжена полностью, светодиодные индикаторы выключаются.
При вставке наушников во внешний аккумулятор убедитесь, что зарядные порты находятся в контакте. Зарядка начинается, только когда светодиодные индикаторы на внешнем аккумуляторе мигают.
Внешний аккумулятор с поставляемым USB-кабелем можно использовать для переноса аудиофайлов на наушники. См. раздел Офлайн-музыка.
Перед зарядкой убедитесь, что на зарядных портах наушников и внешнего аккумулятора нет жидкости. Жидкость в зарядных портах приводит к повреждению схемы наушников и внешнего аккумулятора.
