Suunto EON Core Руководство пользователя 4.0
Режимы погружения
По умолчанию Suunto EON Core поддерживает два режима погружения: Air/Nitrox и Gauge (таймер погружения). Выберите подходящий режим погружения в разделе Параметры дайва » Режим.
Dive mode EON Core
ПРИМЕЧАНИЕ:
Suunto EON Core отображает все названия режимов погружения на английском языке. Названия режимов погружения можно изменить в приложении Suunto.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В режимах погружения по умолчанию используется хорошо различимый стиль дисплея. В приложении Suunto можно менять стиль и другие параметры, а также создавать дополнительные режимы погружения.
Приложение Suunto позволяет создавать и изменять режимы погружения, менять компоновку экрана, менять настройки гелия и погружения с несколькими газовыми смесями, изменять режим погружения (с ребризером открытого или замкнутого цикла). В приложении Suunto можно активировать поддержку погружения с СCR (ребризером закрытого цикла).
В Suunto EON Core используется алгоритм декомпрессии Suunto Fused™ RGBM 2 (подробности см. в Алгоритм декомпрессии).
Режим Air/Nitrox
По умолчанию режим Air/Nitrox предназначен для погружения с обычным воздухом и газовыми смесями, обогащенными кислородом.
Погружение с использованием кислородно-азотной смеси (найтрокса) позволяет увеличить время пребывания под водой или снизить риск развития декомпрессионной болезни. Suunto EON Core предоставляет информацию, необходимую для корректировки погружения и соблюдения безопасности.
При погружении с кислородно-азотной смесью в Suunto EON Core необходимо ввести процентное содержание кислорода в баллоне и предельное значение парциального давления кислорода. Это обеспечит правильность расчетов, связанных с азотом и кислородом, а также правильное определение максимальной рабочей глубины, которая зависит от введенных значений. По умолчанию процентное содержание кислорода (O2%) равно 21% (воздух), а парциальное давление кислорода (PO2) равно 1,6 бара (23 фунтов/кв. дюйм).
ПРИМЕЧАНИЕ:
При погружениях с кислородно-азотной смесью Suunto рекомендует изменить парциальное давление на 1,4 бар (20 фунтов на кв. дюйм).
Режим Air/Nitrox по умолчанию поддерживает два представления:
  • Без декомпрессии
    airnitrox nodeco eon
  • Компас
    airnitrox compass eon
После настройки в приложении Suunto становятся доступны еще два представления:
ПРИМЕЧАНИЕ:
Режим погружения Air/Nitrox по умолчанию предусматривает только одну активную газовую смесь. Эту газовую смесь можно изменить в меню устройства, указав другое процентное содержание O2 и значение pO2. Чтобы сделать возможным погружение с несколькими газовыми смесями, нужно включить этот режим в меню Параметры дайва » Парам-ры » Несколько газ. смесей. Выполнив этот шаг, вы сможете добавить другие газовые смеси в меню Газ. смеси. Настройки газовой смеси также можно изменить в приложении Suunto.
Режим Gauge (Глубиномер)
Используйте Suunto EON Core как таймер погружения с режимом Gauge.
Таймер в правой верхней части дисплея показывает время погружения в минутах и секундах. Этот таймер можно запустить и остановить коротким нажатием на верхнюю кнопку. Чтобы обнулить таймер, удерживайте нажатой верхнюю кнопку.
Режим Gauge предназначен только для использования в качестве таймера погружения. Он не использует никаких алгоритмов декомпрессии, и поэтому не предусматривает никаких сведений о декомпрессии или расчетов.
По умолчанию режим глубиномера поддерживает два представления:
  • Таймер
    Gauge timer eon
  • Компас
    Gauge compass eon
Третье представление становится доступно после настройки в приложении Suunto:
ПРИМЕЧАНИЕ:
После погружения в режиме Gauge расчет декомпрессии блокируется на 48 часов. Если в течение этого времени вы снова выполняете погружение в режиме Air/Nitrox, алгоритм погружения и расчет декомпрессии будут недоступны, и на экране будет отображаться Блокировано.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Время Блокировано снова становится равным 48 часов, если начать новое погружение, когда устройство заблокировано.
Оглавление
