Suunto EON Core Руководство пользователя 4.0
Газовые смеси
По умолчанию в Suunto EON Core доступна только одна газовая смесь (воздух). По умолчанию процентное содержание кислорода (O2%) равно 21% (воздух), а парциальное давление кислорода (PO2) равно 1,6 бара (23 фунтов/кв. дюйм). Процентные значения O2 и настройки pO2 можно изменить в меню Газ. смеси.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При погружении с найтроксом компания Suunto рекомендует изменить значение парциального давления на 1,4 бар (20 фунтов/кв. дюйм).
При погружении с использованием только одной газовой смеси убедитесь, что в меню Газ. смеси выбрана только эта газовая смесь. В противном случае Suunto EON Core предполагает, что вы используете все газовые смеси в списке и уведомляет о необходимости изменения газа при погружении.
Если нужно использовать несколько газовых смесей, активируйте соответствующую опцию на своем устройстве. Перейдите в меню Параметры дайва » Парам-ры и включите опцию Несколько газ. смесей.
В меню Газ. смеси необходимо задать все газовые смеси, которые предполагается использовать в ходе погружения, поскольку алгоритм декомпрессии вычисляет время подъема (в ходе погружения) с использованием всех газовых смесей, присутствующих в меню Газ. смеси.
При необходимости использования газовых смесей на основе КАГС (с включенным гелием), включите использование гелия в меню Параметры дайва » Парам-ры. Когда это сделано, можно изменить процентное содержание гелия (He%) для выбранной газовой смеси в меню Газ. смеси.
С помощью приложения Suunto также можно активировать погружение с несколькими газовыми смесями и гелием, настроить режимы погружения и изменить параметры газовых смесей.
Изменение газовой смеси во время погружения
Важно понимать, как работает ваше устройство Suunto EON Core при погружении с несколькими газовыми смесями. Например, при погружении на 55 м (180,5 фт) могут быть доступны следующие газовые смеси:
  • tx18/45, MOD 62,2 м (pO2 1,3)
  • tx50/10, MOD 22 м (pO2 1,6)
  • Nx99, MOD 6 м
При всплытии уведомление о переключении газовой смеси отображается на глубине 22 м (72 фт) и 6 м (20 фт) в соответствии с максимальной рабочей глубиной (MOD) газовой смеси. Чтобы перейти на более подходящую газовую смесь, необходимо вручную изменить газовую смесь, выполнив следующие шаги.
  1. Нажмите любую кнопку, чтобы подтвердить уведомление об изменении газовой смеси.
  2. Продолжительно нажмите среднюю кнопку, чтобы просмотреть варианты газовых смесей.
  3. Прокрутите список верхней или нижней кнопкой до необходимой газовой смеси.
  4. Нажмите среднюю кнопку, чтобы подтвердить выбор газовой смеси.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если нажать любую кнопку, когда на экране устройства отображается уведомление Изм. газ. смесь, оно исчезнет. Нажав кнопку, вы только подтверждаете уведомление, газовая смесь при этом автоматически не изменяется. Газовую смесь всегда необходимо изменять вручную. Чтобы изменить газовую смесь, необходимо выполнить перечисленные выше шаги.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При выборе CCR газовые смеси делятся на газовые смеси открытого и замкнутого цикла. См. раздел Погружение с ребризером.
Изменение газовых смесей во время погружения
Изменять список газовых смесей на устройстве можно только в экстренных случаях. Например, из-за непредвиденных событий дайвер может потерять газовую смесь. В этом случае можно адаптироваться к ситуации, удалив газовую смесь из списка Suunto EON Core. В результате дайвер сможет продолжить погружение и получать правильные данные декомпрессии, рассчитанные компьютером для погружений.
В том случае, если по какой-то причине у дайвера закончилась газовая смесь и ему необходимо использовать газовую смесь из аппарата напарника, он может адаптировать Suunto EON Core к этой ситуации, добавив в список новую газовую смесь. Suunto EON Core повторно рассчитает декомпрессию и отобразит правильные данные.
ПРИМЕЧАНИЕ:
По умолчанию эта функция выключена, и чтобы добавить дополнительную операцию в меню газовых смесей во время погружения, ее необходимо включить. Эта функция доступна только при выборе нескольких газовых смесей для режима погружения.
Чтобы включить изменение газовых смесей, используйте соответствующую функцию в меню настроек, расположенную в разделе Параметры дайва » Парам-ры » Изм. газ. смеси.
Если во время погружения с использованием нескольких смесей эта функция включена, можно добавлять новые газовые смеси, а также выбирать существующие газовые смеси из списка для удаления.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Изменять или удалять используемую газовую смесь (активный газ) невозможно.
Когда Изм. газ. смеси включен, можно удалять неиспользуемые газовые смеси из списка, добавлять новые газовые смеси в список и изменять параметры (O2, He, pO2) неактивных газовых смесей.
Изобарическая контрдиффузия (ICD)
Изобарическая контрдиффузия (ICD) происходит, когда различные инертные газы (например, азот и гелий) диффундируют в различных направлениях при погружении. Другими словами, один газ поглощается телом, тогда как другой — выделяется. Каждое погружение с использованием тримикса связано с риском возникновения изобарической контрдиффузии.
Она может возникнуть в ходе погружения (например, при переключении с тримикса на найтрокс или легкий тримикс). После переключения смесей гелий и азот быстро диффундируют в противоположных направлениях. Это вызывает кратковременный рост общего давления инертных газов, что может привести к декомпрессионной болезни (ДКБ).
В настоящее время не существует алгоритмов, способных защитить от изобарической контрдиффузии. Поэтому ее необходимо учитывать при планировании погружений с тримиксом.
Устройство Suunto EON Core можно использовать для планирования безопасного использования тримикса. В меню Газ. смеси можно настроить процентное содержание кислорода (O2) и гелия (He), чтобы отследить изменение парциального давления азота (ppN2) и гелия (ppHe).
Положительное число указывает на рост парциального давления, отрицательное говорит о его снижении. Эти изменения показателей ppN2 и ppHe отображаются рядом с каждой газовой смесью, на которую вы хотите переключиться. Максимальная рабочая глубина газовой смеси — это глубина, на которой парциальное давление кислорода (pO2) в газе превышает безопасный предел. Можно настроить максимальный предел pO2 для газовой смеси.
Предупреждение об ИКД выдается в следующих случаях:
  1. Глубина переключения газовой смеси превышает 10 м (33 фт.).
  2. Геометрическое среднее значение изменения парциального давления азота и изменение парциального давления гелия превышает 0,35 бар.
В случае превышения этих предельных значений при переключении газовых смесей Suunto EON Core сигнализирует об угрозе изобарической контрдиффузии следующим образом (см. пример ниже).
isobaric eon
В этом примере доступны следующие газовые смеси для глубокого погружения с тримиксом:
  • Тримикс 15/55, MOD 76,7 м (pO2 1,3)
  • Тримикс 35/15, MOD 27,1 м (pO2 1,3)
  • Тримикс 50/10, MOD 22 м (pO2 1,6)
  • Кислород, MOD 6 м
Suunto EON Core сигнализирует о возникновении опасной изобарической контрдиффузии, когда происходит переключение с газовой смеси 15/55 на 35/15 при глубине 27,1 метров.
Если это переключение газовых смесей состоится, то изменение парциального давления ppN2 и ppHe выйдет далеко за безопасные рамки.
Во избежание изобарической контрдиффузии можно повысить содержание гелия в первой газовой смеси для декомпрессии (тримикс 35/15), превратив ее в смесь тримикс 35/32. По причине этого изменения вторая газовая смесь для декомпрессии (тримикс 50/10) должна содержать больше гелия во избежание риска возникновения изобарической контрдиффузии. В качестве второй газовой смеси для декомпрессии нужно использовать тримикс 50/12. Эти изменения помогут удержать колебания парциального давления в безопасных рамках и снять угрозу внезапной изобарической контрдиффузии.
Оглавление
