Suunto Run Gebruikershandleiding
Timer
Je horloge is voorzien van een stopwatch en afteltimer voor eenvoudige tijdmeting. U vindt de timer in het menu Alle apps en u kunt deze toevoegen aan de lijst met uw geselecteerde widgets.
Wanneer je de widget voor het eerst opent, wordt de stopwatch weergegeven. Daarna onthoudt het wat je het laatst hebt gebruikt, stopwatch of afteltimer.
Veeg omhoog om het sneltoetsmenu TIMER INSTELLEN te openen waar u de timerinstellingen kunt wijzigen.
Stopwatch
Start en stop de stopwatch door op de bovenste knop te drukken. Je kunt de stopwatch hervatten door opnieuw op de bovenste knop te drukken. Reset door op de onderste knop te drukken.
stopwatch
Sluit de timer af door op de onderste knop te drukken.
Afteltimer
In de timerwidget veeg je omhoog om het sneltoetsmenu te openen. Van daaruit kun je een vooraf ingestelde afteltijd selecteren of een aangepaste afteltijd aanmaken.
timer dilu
Indien nodig kun je met de bovenste en onderste knoppen stoppen en resetten.
Sluit de afteltimer af door op de onderste knop te drukken.
Оглавление
