Наушники Suunto Wing устанавливают связь с совместимыми устройствами по Bluetooth. Изделие может быть связано с любыми устройствами, которые поддерживают Bluetooth и могут воспроизводить аудио, например, мобильными телефонами, умными часами, планшетами и т.д. Чтобы получить информацию о том, как связать наушники с совместимым устройством, см. раздел Связывание.
Наушники могут подключиться к двум Bluetooth-устройствам одновременно. См. раздел Подключение к двум устройствам.
Если необходимо отключить наушники от устройства, это можно сделать в параметрах Bluetooth связанного устройства. Есть два способа. Чтобы сохранить наушники в списке связанных Bluetooth-устройств и выполнить быстрое отключение, просто отключите устройства друг от друга. Если необходимо полностью удалить наушники из списка связанных Bluetooth-устройств, удалите наушники из списка Bluetooth-подключений. В этом случае, если в будущем вновь понадобится использовать наушники и Bluetooth-устройство, необходимо будет пройти процесс связывания с самого начала.
Если вы покинете радиус действия Bluetooth более, чем на 3 минуты, с надетыми Suunto Wing, то подключение между наушниками и связанным устройством будет прервано.
Если Bluetooth-подключение между наушниками и устройством прервано, то Suunto Wing автоматически перейдут в режим ожидания для экономии заряда. Чтобы быстро выполнить повторное подключение наушников к Bluetooth-устройству, когда они находятся в режиме ожидания, просто нажмите любую кнопку.
