Suunto Tank POD Användarhandbok
Installera Tank POD-enheten
Suunto rekommenderar att installationen eller borttagningen av Suunto Tank POD utförs av en Suunto-auktoriserad återförsäljare eller en utbildad dykexpert.
För din egen säkerhet ska du använda Suunto Tank POD tillsammans med Suuntos flödesbegränsare.
Suuntos flödesbegränsare av typ A och B medföljer Suunto Tank POD. Den kortare flödesbegränsaren av typ A används när Suunto Tank POD ansluts direkt till högtrycksporten på en regulator (förstasteg). Den längre flödesbegränsaren av typ B används när Suunto Tank POD ansluts till en förlängningsslang, som i sin tur ansluts till högtrycksporten på en regulator (förstasteg).
Flödesbegränsaren ska endast tas bort vid rengöring eller vid byte av dykutrustning. Begränsaren måste återinstalleras innan Tank POD-enheten används på nytt.
Felaktig användning av verktyg eller för hård åtdragning kan skada dykutrustningen. Rekommenderat maximalt vridmoment är 8 Nm.
