Suunto DX 用户指南 -
指南针
Suunto DX 包含数字指南针。
指南针具有倾斜补偿功能,即使不在水平情况下也可提供准确读数。
指南针可以在任何时间或潜水模式下激活,并显示当前方位和深度。
- 在时间或潜水模式下,短按 激活指南针。
- 短按 退出指南针显示屏。如果您位于水下,按住 SELECT 退出。
在潜水模式下,指南针显示屏底部左边和右边视图包含额外信息。
- 短按 滚动查看底部左边视图。(罐压、最大深度、时间)
- 短按 滚动查看底部右边视图。(潜水时间、温度、方位)
校准指南针
首次开始使用 Suunto DX 时,需要校准指南针。Suunto DX 在您进入指南针时,将显示校准图标。
按较大的 8 字形轨迹,缓慢旋转手中的设备,从而校准指南针。
校准过程中,指南针将根据周围磁场进行自我调整。
如果校准失败,将出现 Try Again(重试)。如果校准继续失败,移至其他位置重试。
当在海外旅行时,建议您在使用前在新的位置重新校准指南针。
若要手动开始校准:
- 在指南针视图中,按住 。
- 按 滚动到 Calibration(校准)。
- 按 开始校准。
设置磁偏角
应始终针对要潜水的区域,调整指南针磁偏角,获得准确的指向读数。从可靠来源获得当地磁偏角,然后在 Suunto DX 中设置该值。
- 当处于指南针视图时,按住 。
- 短按 滚动至 Declination(磁偏角),并短按 。
- 短按 切换至 East(东)或 West(西),并使用 确认。
- 使用 或 设置 Declination Degrees(磁偏角度数)。
- 短按 保存并退出。
设置指南针超时
您可以定义在指南针激活后所保持的时长。在使用指南针时,按任意键重置超时。
超时后,Suunto DX 返回至时间或潜水模式。
若要设置超时:
- 在指南针显示屏中,按住 。
- 按 ,滚动到 Timeout(超时),然后按 。
- 按 或 调整超时时间。
- 按 退出。
设置方位锁定
方位是北方与您的目标之间的夹角。简言之,它是您希望行进的方向。另一方面,您的指向是您行进的实际方向。
默认方位是北方。
您可以设置一个方位锁定帮助您在水下进行定位,确保您维持在行进方向。例如,您可以在离船之前,根据相对于礁石的方向来设置方位锁定。
最后一个锁定的方位将得到存储,并在下次指南针激活时可用。在 Dive(潜水)模式下,锁定的方位还存储在日志中。若要锁定方位:
- 当指南针处于活动状态时,手握腕表于身前,转向目标方向。
- 按 ,将腕表上显示的当前度数锁定为您的方位。
- 按 清除锁定。
在任何时候,如果您的方位移出指南针显示屏之外,将出现右或左箭头显示转向。
Suunto DX就方形和三角形模式导航提供帮助,并使用以下符号进行返航导航。
| 符号 | 解释 |
| 您正朝锁定方位行进。 | |
| 您距离锁定方位有 90(或 270)度。 | |
| 您距离锁定方位有 180 度。 | |
| 您距离锁定方位有 120(或 240)度。 |
