Suunto Nautic 用户指南
梯度因子
梯度因子(GF)是一个参数,用于设置不同的保守程度。梯度因子分为两个不同参数,高梯度因子和低梯度因子。
通过结合使用梯度因子和 Bühlmann 算法,您可以增加控制不同身体组织腔室何时达到允许的 M 值的保守度,为潜水设置安全系数。梯度因子定义为 M 值梯度的百分比,定义范围为 0% 至 100%。
通常采用的组合为低梯度因子 30% 和高梯度因子 70%。(也写作 GF 30/70)。此设置意味着,当先导组织达到其 M 值的 30% 时,将进行第一次停留。第一个数字越低,允许的过饱和度越低。因此需要在更深的深度处进行第一次停留。0% 的梯度因子表示环境压力基准,100% 的梯度因子表示 M 值基准。
在下图中,低梯度因子设置为 30%,先导组织腔室达到其 M 值的 30%。在此深度进行第一次减压停留。
tissueGFlow
在持续上升过程中,梯度因子从 30% 变化到 70%。GF 70 表示到达水面时允许的过饱和量。高梯度因子数值越低,在到达水面前排气所需要的浅水停留时间越长。在下图中,高梯度因子设置为 70%,先导组织腔室对 M 值 70% 的限值做出反应。
此时可以返回水面并结束潜水。
tissueGFhigh
下图显示了低梯度因子 % 对潜水方案的影响。它显示了低梯度因子 % 如何决定上升速度开始放慢的深度和第一次减压停留的深度。此图显示了不同低梯度因子 % 如何改变第一次停留的深度。数值越低梯度因子 % 越高,第一次停留深度越浅。
gfhigh
注释:
如果低梯度因子 % 过低,在进行第一次停留时某些身体组织可能仍在充气。
下图显示了高梯度因子 % 对潜水方案的影响。它显示了高梯度因子 % 如何决定在浅水阶段的减压时间。高梯度因子 % 越高,总潜水时间越短,潜水员在浅水花费的时间越少。如果高梯度因子 % 设置较低,潜水员在浅水花费时间越多,总潜水时间越长。
gflow
您可以调整梯度因子。Suunto Nautic 潜水电脑中的默认保守性设置为中等 (40/85)。您可以将设置调整为比默认数值更开放或更保守。从预设级别中选择或设置自定义级别。
预设数值如下所示:
  • 较低:45/95
  • 中等:40/85 (默认)
  • 较高:35/75
对于休闲潜水,高保守性设置(35/75 )为您提供了更多缓冲,以规避减压要求。低保守性设置(45/95 )为您提供更多的NDL时间,但缓冲也更少,因此它是一个更具风险的设置。
conservatism
可影响 DCS 患病几率的风险因素有多个,例如个人健康和行为。这些风险因素因潜水员和不同时间而异。
可能会增加 DCS 几率的个人风险因素包括:
  • 暴露于低温环境 – 水温低于 20 °C (68 °F)
  • 低于平均体适能
  • 年龄,特别是对于超过 50 岁的潜水员而言
  • 疲劳(锻炼过度、缺乏睡眠或艰苦旅行造成的疲劳)
  • 脱水(影响血液循环并可能放慢排气速度)
  • 压力
  • 紧身的装备(可能放慢排气速度)
  • 肥胖(算作肥胖的 BMI)
  • 卵圆孔未闭合 (PFO)
  • 潜水之前或之后进行锻炼
  • 潜水期间剧烈活动(增加血流并向组织带入更多气体)
警告:
在理解梯度因子的作用前,严禁编辑梯度因子数值。某些梯度因子设置可能导致高 DCS 风险或其他人身伤害。
目录
