Suunto Nautic 用户指南
潜水期间的关键信息
潜水时,设备将显示以下信息:
减压信息:
屏幕上的减压区域是固定的,并在以下情况下显示以下数据:
免减压极限 (NDL): 显示在当前深度以分钟为单位的剩余时间,直到需要强制减压停留。如果 NDL 时间大于 99 分钟,则显示为 >99。当 NDL 时间为 5 分钟或更短时,将会触发强制性警报,显示区域会以高亮呈现,直到状况解除或修改为减压信息。
要进一步了解强制性警报,请参阅 强制潜水警报。
您可以自定义此字段,使其同时显示免减压极限值与总潜水时间值。请参阅 4.8.切换窗口自定义。
减压时间:如果超过 NDL 时间,则会触发警报,并将 NDL 时间替换为最佳上升时间(以分钟为单位)(TTS)。此时将显示 Deco 标识,停留区将根据您的减压方案,显示下一次减压停留点或最小减压深度值。还会触发警报,您可以通过按任意按钮进行确认。如需进一步了解减压潜水,请参阅 减压潜水。
停留区域:如果潜水过程中需要执行安全停留或减压停留,窗口中会显示一个对所需停留时间以分秒倒计时的停留计时器。停留深度范围将在深度区域中表示。停留完成后,将显示 停留完成。您可以通过算法设置,将安全停留时间调整为 3、4 或 5 分钟(默认长度为 3 分钟)。
水面时间:当上升至水面时,停留区域会被水面计时器取代。表示从潜水后抵达水面到下一次潜水开始下降之间的时间。以分和秒为单位显示最多一小时的时间。超过一小时后,时间以小时和分钟显示,最长为 24 小时,此后,小时最长为七天,然后仅以天数显示。
上升速度:在潜水过程中,屏幕中间的条形显示您上升的速度。条形图中的一格对应于 2 米/分钟(6.6 英尺/分钟)。
条形图采用颜色编码,以显示以下参数:
灰色表示上升速度低于 2 米/分钟(6.6 英尺/分钟)
绿色表示上升速度在 4 米/分钟(13 英尺/分钟)到 8 米/分钟(26 英尺/分钟)之间
黄色表示上升速度超过 8 米/分钟(26 英尺/分钟)
红色表示上升速度过快,超过 10 米/分钟(33 英尺/分钟)
红色高亮表示上升速度超过 10 米/分钟( 33 英尺/分钟),持续 5 秒或更长时间
严禁超过最大上升速度!快速上升会增加受伤的风险。如果已经超过推荐的最大上升速度,始终应采用强制和推荐的安全停留。
