Suunto Nautic 用户指南
潜水设置
欲使用 其他设置,请从水面屏幕向下滚动。
GPS
为了跟踪潜水的起点和终点并获得更准确的潜水路线,您需要在 潜水设置 中启用 GPS。开始潜水之前,请确保潜水前屏幕上的 GPS 箭头图标变为绿色,以获得准确的位置。
您可以使用 Suunto Nautic 跟踪您的潜水路线。水下航线跟踪是基于 GPS、加速计、陀螺仪、磁力计和压力传感器決定。该算法是通过使用来自真实潜水、数据分析和机器学习的大量数据而开发的。
为了在潜水时跟踪您的水下路线,您需要同时启用 GPS 和 潜水路线 设置。潜水路线在您的潜水电脑中不可见。当连接到手机时,它将被同步到 Suunto app 中的潜水日志中。
请注意,潜水路线信号可能在以下情况下失准:洞穴或残骸、室内游泳池等封闭环境或不存在 GPS 信号。
由于数据量很大,将潜水路线同步到 Suunto App 可能需要一些时间。
潜水开始深度
设置开始和结束潜水的深度阈值。默认深度是 1.2 米(4 英尺),最大深度是 3.0 米( 9.8 英尺)。
潜水结束时间
一旦您处于比为潜水设置的开始深度浅的位置,Suunto Nautic 将开始计算在水面上经过的时间。在 潜水结束时间 下,您可以设置所需的时间。超过此时间后,您的潜水将自动结束。如果您在设定的结束时间之前继续潜水,潜水将继续进行。您可以定义 1 至 10 分钟的时间。默认设置为 5 分钟。
如果您是教练,需要在潜水过程中在水面上进行沟通,请将结束时间调整为更长时间。将其调整为更短,以更快地查看潜水摘要。
如果出水之后,在设定的结束时间内再次潜水,Suunto Nautic 会将其记为同一次潜水。
水类型
请选择您当前潜水的水体类型。您可选择淡水、海水或默认的标准化深度测量选项(EN13319 标准)。
