Suunto Nautic 用户指南
水肺潜水的切换窗口
潜水屏幕左侧的切换窗口可以包含不同类型的信息,通过短按“确定”按钮可以更改这些信息。
您可以在 潜水设置 > 自定义 > 切换窗口 中自定义切换窗口中显示的信息。
列表显示当前已分配给切换窗口的所有视图。选择某一视图即可进行编辑。“添加新视图”选项位于底部(除非已达到 10 个视图的上限)。
添加新视图
- 选择视图类型(大字段或双字段)。选择后,视图类型将无法更改。
- 从可用列表中,选择一个字段以分配相应功能。为第二个字段重复此步骤(若使用双字段布局)。
- 短按 保存视图 进行确认。
某些字段(例如 组织、指南针 和 秒表)只能作为大字段使用。
编辑视图
编辑视图时:
- 布局类型是固定的。
- 字段可随时更改。
- 删除视图 取代“保存视图”选项。
如果某个视图是列表中的唯一视图,则无法将其删除。
某些数值可能会在警报或事件触发时显示在切换窗口中,即使它们未被配置为活动字段。
以下项目可配置至切换窗口:
| 切换窗口 | 切换窗口内容 | 说明 |
![]() | 最深 | 当前潜水期间到达的最大深度。 |
![]() | 时钟 | 时间为 12 小时或 24 小时格式,基于 时间/日期 设置下设置的时间格式。 |
![]() ![]() | 罐压 | 如果连接到 Tank POD,则为活性气体的罐压(单位设置为 bar 或 PSI)。 |
![]() | 耗气量(升/分 或 立方英尺/分) | 耗气量是指您在潜水过程中的实时气体消耗率。测量实际耗气量的单位是升/分钟(立方英尺/分钟),并将当前深度纳入考量。有关更多信息,请参阅 耗气量。 |
![]() | 气体时间 | 气体时间是指您可以停留在当前深度的时间。有关更多信息,请参阅 气体时间。 |
![]() | 到达水面时间(TTS) | 到达水面时间是指使用给定气体(包括所有所需的减压停留)抵达水面的上升时间(以分钟为单位)。 |
![]() | 实际ppO2 和 最大操作深度 | 活性气体的当前分压。分压是气体中氧气在当前深度的分数。该值始终位以绝对大气压(ATA)表示。(1 ATA = 1.013 bar) 如果 ppO2 超过气体的预设限值,切换窗口将变为黄色并触发警报。如果 ppO2 超过最大分压限值的 1.6,切换窗口将变为红色,直到您上升到 最大操作深度 深度以上。 最大工作深度 (最大操作深度) 即混合气体的氧分压 (ppO2) 超出安全限值时的深度。 |
![]() | 平均深度 | 当前潜水的平均深度从超过开始深度的那一刻开始计算,直到潜水结束。 |
![]() | 梯度因子 | 您在 算法 设置中定义的梯度因子值。有关潜水算法和梯度因子的更多信息,请参阅 算法设置 和 梯度因子。 |
![]() | GF99/水面 GF | GF99 是您当前深度的当前梯度因子,以控制腔室的 M 值百分比表示。这表示环境压力与组织中溶解氮气之间的关系。当组织张力低于吸入惰性气体压力时,将显示在用气体。当超过 GF 高值时,GF99 将以黄色显示。GF99 在 100% 时显示为红色(警告),且所有高于 100% 的值均保持红色显示。 水面 GF 是指您立即上升至水面时将具有的梯度因子值。如果 GF99 超过您设定的 GF 高值,水面 GF 将显示为黄色(注意)。如果 GF99 超过 100%,水面 GF 将显示为红色(警告)。 |
![]() | 应急增量 5 / @ 5 | 这是如果您在当前深度再停留 5 分钟,预计总潜水时间的变化量。 这是如果您在当前深度继续停留 5 分钟,预测的总潜水时间。 |
![]() | 上升速度 | 上升速度(米/分钟)。 |
![]() | 组织图 | 显示各组织腔室中的惰性气体张力。最快的组织位于顶部,最慢的组织位于底部。柱条综合显示氮气与氦气含量;压力值向右递增。
![]() | 最小减压深度 | 当需要进行强制性减压停留时,切换窗口中会显示最小减压深度值。Suunto Nautic 始终显示基于最深停留点的最小减压深度值。上升过程中,严禁上升至最小减压深度以上。如需进一步了解减压潜水,请参阅 减压潜水。 |
![]() | 活性气体 | 当前活性气体。 |
![]() | OTUCNS | OTU:氧气耐受单位。用于测量长时间暴露在高氧分压条件下所致的全身毒性。当日建议限值达到 250(注意)及 300(警告)时,Suunto Nautic 将发出警报。 CNS:中枢神经系统毒性。CNS 值是衡量您暴露于高氧分压 (ppO2) 时长的指标,以最大允许暴露量的百分比形式显示。当 CNS% 达到 80%(注意)及超过 100% 限制(警告)时,Suunto Nautic 将发出警报。 |
氧暴露量的计算是基于目前公认的暴露时间限值表和原则。限值基于 NOAA 潜水手册决定。在潜水模式下,即使在水面上,也会连续计算 CNS 百分比。
此外,本潜水电脑还使用若干方法来保守估计氧暴露量。例如:
- 所显示的氧暴露量计算提升到下一级更高的百分比数值。
- CNS% 限值高达 1.6 bar (23.2 psi)。
OTU 监视基于长期日常耐受级别,恢复速度递减。
在水面和潜水结束后,CNS 值会以 90 分钟的半衰期递减。例如,如果潜水后 CNS 为 100,则 90 分钟后将降至 50,然后再过 90 分钟将降至 25。
若氧气限值分数表明已达到最大限值,必须立即采取措施降低氧暴露量。在发出 CNS%/OTU 警告后,如果不采取行动减少氧暴露,会迅速增加氧中毒、人身伤害或死亡的风险。
![switch window configure gas comsump]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-gas-comsump.png)
![switch window configure otu cns]](/contentassets/a278e8e8e37d4663a00b315924461d7b/switch-window-configure-otu-cns.png)
