Suunto Tank POD 用户指南
高氧空气
Suunto Tank POD 可与 Nitrox 呼吸气体(也称氧氮)配合使用。本产品在与 Nitrox 呼吸气体配合使用前,需进行供氧处理。
如果设备侧面标记有文字“EN 250 NITROX”,表示已按照欧盟 EN 13949 标准进行了测试,且符合该标准的要求。Suunto Tank POD 的所有制造材料和子组件(例如兼容的限流器)均与氧气相容,并且 100% 抗氧绝热压缩。
自 2021 年 5 月起,所有新 Suunto Tank POD 设备及其子组件在 Suunto 制造过程中已经过清洁,可用于供氧。为了标记这点,设备采用塑料袋包装密封,并标记文字“已清洁,可用于供氧”。
如果您的设备未如上述采用塑料袋包装密封,Suunto 建议您将其视为不符合“已清洁,可用于供氧”。
Suunto 建议在经过受训和称职人员对其进行清洁可用于供氧之前,切勿将设备用于 Nitrox 混合气。
未经适当培训,不得使用 Nitrox 混合气。必须首先接受关于 Nitrox 和氧气潜水的适当培训课程,然后才能使用这类氧含量超过 22% 的设备。
在 Nitrox 应用中,最大工作深度和暴露时间取决于气体的氧含量。
若使用 Suunto Tank POD 进行 Nitrox 潜水,则必须使用氮气和氧气,而不能再使用空气。始终保持设备清洁,可用于供氧。
若设备暴露于受石油污染的呼吸气体中,则受污染的零件必须由称职人员重新清洁。
使用 Nitrox 时,污染物有导致氧气点燃的危险。
按照 EN 12021 使用可呼吸的空气可能会污染潜水装备。在称职人员对其进行清洁可用于供氧之前,请勿将设备与 Nitrox 或氧气一起使用。
Suunto Tank POD 2021 年 5 月前制造的设备,Suunto 未针对供氧服务进行清洁。
仅在开始使用 Suunto Tank POD 前,才打开塑料袋包装。这样可以最大限度减少污染物。
如果使用 Suunto Tank POD 时采用气体的氧含量高于 22%,您需要使其保持清洁,并避免在使用、处理和存放过程中因氧气点燃导致的任何污染。
为最大限度降低氧气点燃风险,压力容器阀应始终缓慢开启。
如果您使用其他高压配件连接 Suunto Tank POD 并使用 Nitrox 混合气(氧含量高于 22%),请确保这些配件获准用于该目的且符合 EN 250 和 EN 13949标准。Suunto 官方高压软管配件经测试符合 EN 250 和 EN 13949 标准。
有关使用 Suunto Tank POD 进行 Nitrox 潜水的信息,请参阅随设备提供的《Suunto Tank POD 安全性与法规信息》,也可访问 www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety 获取。
