Suunto Vyper Novo 用户指南 -
减压潜水
如果您在潜水中超过最大免减压时间,当 NO DEC TIME(免减压时间)达到零时,您的潜水将变成减压潜水。因此,您必须在到达水面的途中执行一次或多次减压停留。
当减压潜水开始时,显示屏上的 NO DEC TIME(免减压时间)将被替换为ASC TIME(上升时间),并出现最小减压深度指示器。同时朝上的箭头也提示您开始上升。
Suunto Vyper Novo 利用两个关键值提供上升所需的减压信息:
- CEILING(最小减压深度):一个不应超过的深度
- ASC TIME(上升时间):使用定义的气体时,上升至水面的最佳分钟数
如果您在潜水中超过最大免减压时间,潜水电脑将提供上升所需的减压信息,以及在您上升过程中更新的后续详细信息。
换言之,潜水电脑不要求您在固定深度作出停留,而是让您在一个深度范围内进行减压。这称作持续减压。
最小减压深度、最小减压深度区、最大减压深度和减压范围
在进行减压潜水前,您需要理解最小减压深度、最小减压深度区、最大减压深度和减压范围的含义。您需要理解这些概念,以便能够正确解读潜水电脑提供的指导。
- 最小减压深度是在进行减压时您应上升到的最浅深度。
- 最小减压深度区是指最佳减压深度范围,也即介于最小减压深度和最小减压深度之下 1.2 米(4 英尺)之间的范围。
- 最大减压深度是减压停留时间不增加的最深深度。当您在上升过程中通过此深度时,减压开始。
- 减压范围是指最小减压深度和最大减压深度之间的范围。在这个范围内,会发生减压。不过请务必谨记,在最大减压深度处或附近的减压速度要慢于最小减压深度区。
最小减压深度和最大减压深度取决于您的潜水详情。当您首次进行减压潜水时,最小减压深度相当浅。但如果您仍然处于深水区,最小减压深度将下移,上升时间将增加。反之亦然:在您减压时,最大减压深度和最小减压深度可能向上调整。
当条件恶劣时,可能在接近水面时难以保持稳定的深度。在这种情况下,可能更容易维持在最小减压深度的略下方,以确保波浪不会将您抬升到最小减压深度的上方。Suunto 建议您在深于 4 米(13 英尺)的位置进行减压,即便指示的最小减压深度更浅也是如此。
上升时间
潜水电脑上显示的上升时间是在减压潜水中到达水面所需的最短时间。这包括:
- 进行深度停留所需的时间
- 10 米/分钟(32.8 英尺/分钟)的速度下,此深度的上升时间
- 减压所需时间
- 潜水期间,当上升过快时,额外安全停留所需的时间
实际上升时间可能长于 Suunto Vyper Novo 显示的时间。如果上升速度低于 10 米/分钟(32.8 英尺/分钟),或者在建议最小减压深度以下进行减压停留,则上升时间可能会变长。请将这些因素考虑在内,因为这可能会增加上升至水面所需的呼吸气体量。
减压指导
在减压潜水中,可以有三种类型的停留:
- 安全停留
- 深度停留
- 减压停留
虽然不建议这么做,但可以违反(忽略)深度停留和安全停留。Suunto Vyper Novo 会在本次潜水期间或后续潜水中,使用额外停留或其他措施来惩罚这些行为。有关更多信息,请参阅 安全停留和深度停留。
Suunto Vyper Novo 始终显示其中最深处停留所对应的最小减压深度值。处于停留位置时,深度停留和安全停留的最小减压深度始终为一个恒定深度。停留时间以分和秒为单位进行倒计时。
对于减压停留,当处于最小减压深度附近时,最小减压深度始终在减小,从而提供持续减压和最佳上升时间。
上升时,始终建议靠近最小减压深度。
最大减压深度下方
闪烁的 ASC TIME(上升时间)文本和上升箭头指示您位于最大减压深度的下方。低优先级警报也将响起。您应立即开始上升。最小减压深度显示在中央字段的左侧,而最短总上升时间显示在右侧。
下方给出了减压潜水示例,其中最小减压深度为 3 米,总上升时间为 9 分钟。
最大减压深度上方
当您上升并超过最大减压深度时,ASC TIME(上升时间)文本停止闪烁,向上箭头消失,如下所示。
这表示您处于减压范围之内。减压开始,但速度缓慢。因此,您应继续上升。
在最小减压深度处
当您达到最小减压深度区时,显示屏将显示两个指向彼此的箭头,如下所示。
在减压停留过程中,您的总上升时间继续倒数至零。如果最小减压深度上移,您可以上升至新的最小减压深度。
您只可以在 ASC TIME(上升时间)和 CEILING(最小减压深度)已消失后浮出水面。这意味着任何减压停留和强制型安全停留已经完成。
不过,建议您在 STOP(停留)文本也消失前,保持在最小减压深度的下方。这指示三 (3) 分钟建议安全停留也已经完成。
最小减压深度上方
如果您在减压停留过程中上升至最小减压深度上方,将出现向下箭头指示最小减压深度,并开始持续鸣响。
此外,错误警报 Er(错误)会提醒您,您仅有三 (3) 分钟时间纠正这种情况。您必须立即下降至或低于最小减压深度。如果您继续违反减压要求,潜水腕表将进入永久错误模式 (错误状态(算法锁定))。
