Suunto 9 Peak Bedienungsanleitung
Einstellungen anpassen
Du kannst alle Uhreneinstellungen direkt in der Uhr ändern.
Eine Einstellung anpassen:
  1. Wische nach unten, bis du das Symbol „Einstellungen“ siehst und tippe darauf.
Settings icon Spartan
  1. Wische nach oben oder unten oder drücken auf die obere oder untere Taste, um durch das Menü „Einstellungen“ zu scrollen.
Settings menu Spartan
  1. Wähle eine Einstellung durch Tippen auf deren Namen aus, oder drücke auf die Mitteltaste, wenn die Einstellung hervorgehoben ist. Wische nach rechts oder wähle Zurück, um im Menü zurückzugehen.
  2. Wischen nach oben oder nach unten oder drücke auf die obere oder untere Taste, um bei Einstellungen mit einem Wertebereich den Wert zu ändern.
Backlight mode Spartan-1
  1. Bei Einstellungen mit nur zwei Werten, so wie Ein oder Aus, tippe auf die Einstellung oder drücke auf die Mitteltaste, um den Wert zu ändern.
24hour time
TIPP:
Halte die Mitteltaste gedrückt, um das Shortcut-Menü zu öffnen und die allgemeinen Einstellungen vom Zifferblatt aufzurufen.
Do Not Disturb S9 Peak
Inhaltsverzeichnis
