Suunto 9 Peak Pro Bedienungsanleitung
Einstellungen anpassen
Du kannst alle Uhreneinstellungen direkt in der Uhr ändern.
Eine Einstellung anpassen:
  1. Lange auf dem Zifferblatt die Mitteltaste drücken.
  2. Durch Wischen nach oben oder nach unten bzw. durch Drücken der oberen oder unteren Taste kannst du durch das Menü Einstellungen scrollen.
    Menü Einstellungen S9PP
  3. Wähle eine Einstellung durch Tippen auf den Namen aus oder drücke auf die Mitteltaste, wenn die Einstellung hervorgehoben ist. Kehre zum Menü durch Wischen nach rechts zurück, oder wähle Zurück aus.
  4. Wischen nach oben/nach unten oder drücke auf die obere oder untere Taste, um bei Einstellungen mit einem Wertebereich den Wert zu ändern.
    Hintergrundbel. Einstellungen S9PP
  5. Bei Einstellungen mit nur zwei Werten, so wie Ein oder Aus, tippe auf die Einstellung oder drücke auf die Mitteltaste, um den Wert zu ändern.
    24 Stunden Zeit S9PP
Inhaltsverzeichnis
