Suunto 9 Peak Pro Bedienungsanleitung
Touchscreen und Tasten
Suunto 9 Peak Pro hat einen Touchscreen und drei Tasten zum Navigieren zwischen den Displays und Funktionen.
Wischen und tippen
  • nach oben oder unten wischen, um zwischen den einzelnen Displays und Menüs zu wechseln
  • nach rechts oder links wischen, um in den Displays zurück oder vorwärts zu gehen
  • nach links oder rechts wischen, um weitere Displays und Einzelheiten aufzurufen
  • tippen, um ein Element auszuwählen
  • auf das Display tippen, um alternative Informationen anzuzeigen
Obere Taste
  • drücken, um in Ansichten und Menüs nach oben zu gehen
  • lange auf dem Zifferblatt drücken, um das den definierten Shortcut zu öffnen
Mitteltaste
  • drücken, um ein Element auszuwählen
  • gedrückt halten, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren
  • auf dem Zifferblatt drücken, um das gepinnte Widget zu öffnen
  • lange auf dem Zifferblatt drücken, um das Einstellungsmenü zu öffnen
Untere Taste
  • drücken, um in Ansichten und Menüs nach unten zu gehen
  • lange auf dem Zifferblatt drücken, um die Systemsteuerung aufzurufen
Während der Aufzeichnung eines Trainings:
Obere Taste
  • drücken, um die Aktivität anzuhalten (um auf die Trainingsoptionen zuzugreifen)
  • gedrückt halten, um die Aktivität zu ändern
Mitteltaste
  • drücken, um zwischen den Displays zu wechseln
  • gedrückt halten, um das Kontextmenü zu öffnen
Untere Taste
  • drücken, um eine Runde zu markieren
  • gedrückt halten, um Tasten zu sperren oder zu entsperren
Inhaltsverzeichnis
